ЧитательПисатель
Проблема по печной трубе
Имеем трубу из нержавейки 1мм, выход из печки через тройник с ревизией. Когда сильно топишь, то тройник и первые 60-70 см трубы краснеют. Что делать? Может есть варианты решения проблемы? Спасибо.
А что собственно Вы хотите? Печка наверное типа буржуйки? Если ее хорошо кочегарить температура на выходе будет мама не горюй. Сэндвич сразу ставить нельзя. Главное хорошо изолируйте стену и проходные узлы. Если не нравится с эстетической точки зрени, поищите трубы покрытые термостойкой эмалью (Bofill, например)
а может обложить каким то теплопроводящим материалом по типу водяной рубашки. По идее должно работать, вот только чем обложить?
вы не туда смотрите. есть опасность пожара, и при имеющейся схеме вы всегда в опасности. Меняйе схему. Остальное вторично. Снаала наша ваша безопасность.
Спасибо. Нда, озодачили вы меня. Точнее меня труба озодачила, почему краснеет, все вроде правильно и труба 1мм, а не тонюсенькая 0,5. Ломать всю конструкцию, конечно не хочеться, тем более, что все сделано с соблюдением противопожарных норм.
Кладу руку на включенную газовую плиту - чего-то руке сильно горячо. Посоветуйте крем какой-нибудь, чтобы руке не было горячо :)
А в чем собственно проблема ? При топке дровами - температура дымовых газов очень высокая. Так что не вижу никакой проблемы с краснением
дымовой трубы. Как мне объяснили ребята из фирмы, у которых я себе дымоход заказывал - в случае с "голой" трубой это вполне обычное явление.
Кроме того, сталь будет вся в термических разводах (не уверен в термине). При выполнении всех пожарных требований - никакой опасности.
Не буду открывать новую тему - проблема похожая.
У меня печь камин Волга. Горизонтальная часть - сэндвич. Подозреваю что тоже перегревается и скоро прогорит. Перегрева во время экономного режима нет. Перегревается когда приезжаю на дачу в выходные и надо побыстрее прогреть, т.е. превышаю ее расчетные 9 квт. Кроме защиты трубы от перегрева, есть желание перехватить это тепло. Автор темы сказал, что решил проблему водяной рубашкой. Если можно, то поподробнее. Как распорядился отобранным теплом? С водой, насколько понимаю, мороки многовато. Есть идея сделать на горизонтальном куске оребрение. Нет ли чего-то подобного в продаже& Нет ли у кого-то чертежей? Сваркой владею, но желательно бы знать по опыту эксплуатации размеры пластин, сколько их ставить.
В продаже имеются переходные трубы с ребрами, порядка 5-6 ребер, длина трубы примерно 800 мм, диаметр порядка 120 -130 мм.
Гость Boroda
Надо все выбросить нафик.
Класть путевую печь и радоваться жизни.
А вы все трубами меряетесь
:good:
Boroda
