Baby_Donkey
Имеет ли место подиум?или что придумать в замен???
Упала на голову проблема... в общем так:
1. за унитазом будет короб, потому что по-другому не знаю как сделать(или поднимать сильно пол, чтобы спрятать эту трубу канализационную.в стену нельзя, дробить для Ду100 - это много).
2. подиум...уклон до ванной недостаточный поэтому поднимать нужно по-любому. поднимать либо весь пол, либо ванну, либо делать некий подиум...
что же делать, что же делать??? как быть???
посоветуйте пожалуйста...
вот картинка с подиумом:
или подиум сделать по образующей ванны?
или без подиума просто поднять?
или поднять весь пол и сделать порожек при входе...
или как еще можно???
если я не ошибаюсь, то вся проблема в трубах, вернее в той, которая подводит к унитазу канализацию??
так вот-у меня такая же проблема была- мы просто поставили консольный унитаз-и все!
этот подиум, как ты говоришь, вошел в консольную установку
получилась полочка над унитазом для всякой там мелочи
надеюсь-я понятно написала?Если , что- спрашивай
консольный унитаз-это инсталляция же, да?
так в том то и дело, что я не хочу полочек, и хотела как можно меньше углов чтобы было. мне не нужны полочки, хочу чтобы на глазах везде было пусто, не стояли всякие бутылочки, баночки-скляночки в ряд...
я рассчитывала, что эти трубы будут либо в стене, либо в полу...
вернее, глупенькая, не думала об этом вообще...
а если ставить инсталляцию, то до ванной же все равно тащить трубу...все равно куда-то ее деть надо...
тогда-точно этот парапед делать прийдется, только сделай чуть шире и поставь на него ершик ))
жаль конечно, что ты так консоли не любишь, можно просто цветочки или ракушки поставить, необязательно банки-склянки ))
у меня уже есть угол(сантехшкаф), а еще один делать, только меньше в глубину-я не вижу:( некрасиво, ИМХО)
не знаю, что делать...
Посмотрела схему ванной: ее высота будет 62 см от пола. если сделать подиум точно под ванной, без ступеньки, то высота от пола станет 67-68 см
Это высоко?
у меня сейчас душевая, сравнить не с чем:(
у меня унитаз на подиуме с фановой трубой. нормально. попозже фоту выложу.
Жду, спасибо :)
Муж тоже предлагает унитаз-трон сделать:)))
Я бы постаралась избежать подиума, я бы ванну подняла бы. Или может можно рассмотреть другой слив? есть такие, которые минимизируют подъем ванны.
Кстати, если ванна акриловая, то цвет этой раковины может не попасть, т к раковина не белоснежная, по крайней мере не такая белоснежная, как акрил. Я с белыми предметами и листами бумаги бегала сверяла цвета на Нахимовском и в дургих магазинах )))
ну вот, выкладываю.
правда мысль спрятать фановую трубу была последней по значимости. унитаз был вообще куплен почемуто с горизонтальным выпуском.
1. общий с душем подиум с уклоном, который впрочем незаметен, позволяет мыть унитаз и все вокруг него прямо душевой лейкой в массажном режиме. вода уходит в душевой трап
2. под унитазом есть заступ. так что с одной стороны трон, а сдругой - писсуар!
3. рукомойник справа ближе чем по снипам, но можно былоб и поближе сделать. очень технологично сидя на унитазе бриться, чистить зубы и тд . - уровни рукомойника и унитаза согласуются как стул и стол.
4. ну биде там еще есть, работает нормально.
5. теплый пол вокруг унитаза конечно, по подиуму и по низу
