manafort Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 значит, как я поняла вы хотите -полностью ту стену, где бует ТВ зашить гипсокартоном -особенно вас не устраивает прое , где должна быть дверь правильно? а какой выступ на 8см? мне когда-то Дафна рисовала такую картинку (можно просто вместо двери-продолжить гипсокартон) вы как-то так планируете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PINKO Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Вот подписала. Спасибо что отвечаете Ну примерно так. Там где желтым это гипсокартон, и от стены он выступает на 8 см. Там где телевизор, чуть больше, чтобы крепеж и провода спрятать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PINKO Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PINKO Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Дверной проем мне вообще покоя не дает. Дверь решили не ставить т.к она все равно открыта постоянно, там никто не живет, только пол стены будет загораживвать. И как его облагородить не знаю Пока только гипсокартон на ум приходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Дверной проем мне вообще покоя не дает.Дверь решили не ставить т.к она все равно открыта постоянно, там никто не живет, только пол стены будет загораживвать. И как его облагородить не знаю Пока только гипсокартон на ум приходит. а в будущем, вы планируете использовать ту комнату? просто может поставить двери межкомнатные и закрыть их честно сказать, мне кажется странным гипсокартон над дверным проемом, а там пустота- дверной проем лучше закрыть в этом случае или я опять что-то путаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PINKO Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Я наверно сама неправильно объясняюсь. Эту комнату буду использовать как гостиную Там только один дверной проем и в нем я дверь не хочу ставить. Как-то хочется его оформить, а то прям как дырка в стене! Может доборами и наличниками, или молдингами полиуретановыми? Что посоветуете? manafort спасибо вам за внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 По опыту пользования гипсокартонными конструкциями: подумайте над заказом подобранной в стиль мебели с полочками. тумбами и т.п. пока есть время. По моему все пользователи гипсокартонных ниш и конструкций могут вам объяснить: - на углах почему-то облетает штукатурка, даже при наличии уголков, есть вероятность что облетит - из вариантов отделки только штукатурка или краска, красивые обои уже сложнее придумать и осуществить - это легкие конструкции и они не смогут вынести вес многих книг. дисков и т.п. - как убирать пыль и грязь с них, даже если они окрашены? - с учетом стоимости материалов + штукатурка+ краска выйдет дороже хорошей мебели Можно минимизировать эти конструкции, но не надо из них ваять всю стену.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
