Baby_Donkey Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Помогите помогите!!!! У нас будет вот такая акриловая ванна: Ravak Rosa2 http://www.ravak.ru/?page=rosa2 я НЕ хочу делать уголок между ванной и стеной, а рабочие говорят, что если чем-то замазать, то герметик(или любое замазывающее средство) будет желтеть со временем. У меня 2 думки по этому поводу: 1. чтобы было красиво 2. чтобы не затекала вода и не образовался какой-нить грибок или что-то подобное... И если такая тема уже обсуждалась, ткните меня пожалуйста... нашла вот такую картинку: как и чем сделать стык??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Даже на Вашей картинке всё очевидно. Стык - буртик из силикона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Даже на Вашей картинке всё очевидно.Стык - буртик из силикона. Какого-то конкретного силикона? чтобы не желтел, не пропускал влагу и тэ дэ И из чего этот бортик делать? у меня получается с 2 сторон бортик такой делать нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 ...И из чего этот бортик делать? Из силикона. Какого-то конкретного силикона? Soudal нейтральный. ... у меня получается с 2 сторон бортик такой делать нужно? Делать там, где есть такое, как Вы описываете, примыкание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 тут http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56...t=0&start=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 По материалам сайта http://www.remsanteh.ru (кстати очень хороший сайт много интересного для себя почерпнула). Для качественной стака в ванной его надо проводить в три этапа, так сказать тройная защита: 1. Стык между краем ванны и стеной ванной команты промазываем плиточным клеем (Защита №1) 2. Плиточным клеем проходим по всему периметру после установки ванны для гидроизоляции стен до укладки плитки в ванной комнате. 4. Между краем ванны и плиткой оставляем зазор для затирки плитки на цементной основе при отделке ванной комнаты и ремонте санузла. 5. Укладка непосредственно самой плитки на плиточный клей (Защита №2). 6. После укладки плитки и затираем швы (Защита №3) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 1. Стык между краем ванны и стеной ванной команты промазываем плиточным клеем (Защита №1) Очень спорное утверждение. 4. Между краем ванны и плиткой оставляем зазор для затирки плитки на цементной основе при отделке ванной комнаты и ремонте санузла. За такое в школе говорят: "Садитесь, два"... Так делать нельзя. Затирка довольно быстро выкрошится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baby_Donkey Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 тут http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56...t=0&start=0 Да, здесь хорошо показан метод крепления. а как заделать стык ванна-стена, не показано :( А разве плитку кладут ДО установки ванны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 1. Стык между краем ванны и стеной ванной команты промазываем плиточным клеем (Защита №1) Очень спорное утверждение. 4. Между краем ванны и плиткой оставляем зазор для затирки плитки на цементной основе при отделке ванной комнаты и ремонте санузла. За такое в школе говорят: "Садитесь, два"... Так делать нельзя. Затирка довольно быстро выкрошится. Под затиркой еще же 2 "степени защиты": плиточный клей по периметру ванной и клиточный клей для укладки самой плитки. Опять же при наличии нынешних качественных, влагостойких и пр. пр. затирок - не думаю, что выкрошится. У нас в ванной была самая простецкая затирка и даже через 4 года не выкрошилась. Немножно потемнела (не такая белая как раньше - да), но не расыпалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 ... У нас в ванной была самая простецкая затирка и даже через 4 года не выкрошилась. Это хорошо, что не выкрошилась. Но к эмали ванны, если ванна стальная или чугунная, затирка имеет очень посредственную адгезию. Поэтому рассматривать её как гидрозащиту не стоит. В этом случае гидрозащита больше будет зависеть от правильного места установки плитки, относительно края ванны. По этой же причине и "Защита №1" очень сомнительна. В случае с Baby_Donkey, не забываем, что... ...у нас будет вот такая акриловая ванна... ...поэтому, плиточный клей и ванна - ну никак не уживутся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
