Baby_Donkey
Стык в ванной
Помогите помогите!!!! :fund02025:
У нас будет вот такая акриловая ванна: Ravak Rosa2 http://www.ravak.ru/?page=rosa2
я НЕ хочу делать уголок между ванной и стеной, а рабочие говорят, что если чем-то замазать, то герметик(или любое замазывающее средство) будет желтеть со временем.
У меня 2 думки по этому поводу:
1. чтобы было красиво
2. чтобы не затекала вода и не образовался какой-нить грибок или что-то подобное...
И если такая тема уже обсуждалась, ткните меня пожалуйста...
нашла вот такую картинку:
как и чем сделать стык???
Даже на Вашей картинке всё очевидно.
Стык - буртик из силикона.
Какого-то конкретного силикона? чтобы не желтел, не пропускал влагу и тэ дэ
И из чего этот бортик делать? у меня получается с 2 сторон бортик такой делать нужно?
...И из чего этот бортик делать?
Из силикона.
Soudal нейтральный.
... у меня получается с 2 сторон бортик такой делать нужно?
Делать там, где есть такое, как Вы описываете, примыкание.
По материалам сайта http://www.remsanteh.ru (кстати очень хороший сайт много интересного для себя почерпнула). Для качественной стака в ванной его надо проводить в три этапа, так сказать тройная защита:
1. Стык между краем ванны и стеной ванной команты промазываем плиточным клеем (Защита №1)
2. Плиточным клеем проходим по всему периметру после установки ванны для гидроизоляции стен до укладки плитки в ванной комнате.
4. Между краем ванны и плиткой оставляем зазор для затирки плитки на цементной основе при отделке ванной комнаты и ремонте санузла.
5. Укладка непосредственно самой плитки на плиточный клей (Защита №2).
6. После укладки плитки и затираем швы (Защита №3)
Очень спорное утверждение.
За такое в школе говорят: "Садитесь, два"...
Так делать нельзя. Затирка довольно быстро выкрошится.
Да, здесь хорошо показан метод крепления. а как заделать стык ванна-стена, не показано :(
А разве плитку кладут ДО установки ванны?
Под затиркой еще же 2 "степени защиты": плиточный клей по периметру ванной и клиточный клей для укладки самой плитки. Опять же при наличии нынешних качественных, влагостойких и пр. пр. затирок - не думаю, что выкрошится. У нас в ванной была самая простецкая затирка и даже через 4 года не выкрошилась. Немножно потемнела (не такая белая как раньше - да), но не расыпалась.
... У нас в ванной была самая простецкая затирка и даже через 4 года не выкрошилась.
Это хорошо, что не выкрошилась. Но к эмали ванны, если ванна стальная или чугунная, затирка имеет очень посредственную адгезию. Поэтому рассматривать её как гидрозащиту не стоит. В этом случае гидрозащита больше будет зависеть от правильного места установки плитки, относительно края ванны.
По этой же причине и "Защита №1" очень сомнительна.
В случае с Baby_Donkey, не забываем, что...
...у нас будет вот такая акриловая ванна...
...поэтому, плиточный клей и ванна - ну никак не уживутся.
