ПУГОВКА Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Добрый день! Помогите советом, как поднять полы в жилой комнате на 4 см. Заранее всем спасибо за отклик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kosima Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Добрый день! Помогите советом, как поднять полы в жилой комнате на 4 см. Заранее всем спасибо за отклик. Мы делали стяжку из песко-бетонной смеси. Как вариант рассматривали наливные полы, но по деньгам не потянули. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПУГОВКА Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Добрый день! Помогите советом, как поднять полы в жилой комнате на 4 см. Заранее всем спасибо за отклик. Мы делали стяжку из песко-бетонной смеси. Как вариант рассматривали наливные полы, но по деньгам не потянули. Дело в том, что когда-то был паркет, затопили соседи, он набух. Мы сняли паркет, под ним дсп(вес черный и прогнивший), сняли и его. Остались одни тяги и привет соседям этажом ниже(люстра). Мы постелили новый дсп, потом линолиум, но осталась разница в 4 см. Надоело скакать через порог, нужно каким-то образом сравнять с коридором. А сколько будет по времени сохнуть стяжка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 ... А сколько будет по времени сохнуть стяжка? Чтобы ходить - день. Чтобы уложить плитку - 3-5 дней. Чтобы укладывать линолеум - 3-4 недели. Чтобы укладывать паркет - 1-2 месяца. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Добрый день! Помогите советом, как поднять полы в жилой комнате на 4 см. Заранее всем спасибо за отклик. Мы делали стяжку из песко-бетонной смеси. Как вариант рассматривали наливные полы, но по деньгам не потянули. Дело в том, что когда-то был паркет, затопили соседи, он набух. Мы сняли паркет, под ним дсп(вес черный и прогнивший), сняли и его. Остались одни тяги и привет соседям этажом ниже(люстра). Мы постелили новый дсп, потом линолиум, но осталась разница в 4 см. Надоело скакать через порог, нужно каким-то образом сравнять с коридором. А сколько будет по времени сохнуть стяжка? Не думаю, что в вашем случае стяжка - решение проблемы, не проще ли застелить лаги черновой доской (40мм), и постелить пол? Думаю, это гораздо более безопасный и простой способ. Виталий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 ... не проще ли застелить лаги черновой доской (40мм), и постелить пол? Согласен. А шпунтованную половую - ещё лучше. Пожалуй - это наиболее верное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Накрутите ещё "дсп" , сколько надо по толщине. Быстро и чисто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Зачем лишние затраты? У людей уже есть слой новых ДСП. Снять их, постелить на лаги черновую доску 40мм, сверху - те же ДСП и линолеум. Вот и все! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Не думаю, что в вашем случае стяжка - решение проблемы, не проще ли застелить лаги черновой доской (40мм), и постелить пол? Думаю, это гораздо более безопасный и простой способ.Виталий Абсолютно согласен. К тому же, со стяжкой нужно быть осторожным, если я правильно понял суть, то она может банально протечь к соседям снизу. Кроме того, нужно еще учитывать нагрузку от самой стяжки на перекрытия! 4-см стяжка тоже вес имеет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПУГОВКА Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Ой, огромнейшее всем СПАСИБОЧКИ ! Будем теперь думать с мужем, как-бы распланировать все и по быстрее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
