ПУГОВКА
полы
Добрый день! Помогите советом, как поднять полы в жилой комнате на 4 см. Заранее всем спасибо за отклик.
Мы делали стяжку из песко-бетонной смеси.
Как вариант рассматривали наливные полы, но по деньгам не потянули.
Дело в том, что когда-то был паркет, затопили соседи, он набух. Мы сняли паркет, под ним дсп(вес черный и прогнивший), сняли и его. Остались одни тяги и привет соседям этажом ниже(люстра). Мы постелили новый дсп, потом линолиум, но осталась разница в 4 см. Надоело скакать через порог, нужно каким-то образом сравнять с коридором. А сколько будет по времени сохнуть стяжка?
... А сколько будет по времени сохнуть стяжка?
Чтобы ходить - день.
Чтобы уложить плитку - 3-5 дней.
Чтобы укладывать линолеум - 3-4 недели.
Чтобы укладывать паркет - 1-2 месяца.
Не думаю, что в вашем случае стяжка - решение проблемы, не проще ли застелить лаги черновой доской (40мм), и постелить пол? Думаю, это гораздо более безопасный и простой способ.
Виталий
... не проще ли застелить лаги черновой доской (40мм), и постелить пол?
Согласен. А шпунтованную половую - ещё лучше.
Пожалуй - это наиболее верное решение.
Накрутите ещё "дсп" , сколько надо по толщине. Быстро и чисто.
Зачем лишние затраты?
У людей уже есть слой новых ДСП. Снять их, постелить на лаги черновую доску 40мм, сверху - те же ДСП и линолеум. Вот и все!
Виталий
Абсолютно согласен. К тому же, со стяжкой нужно быть осторожным, если я правильно понял суть, то она может банально протечь к соседям снизу. Кроме того, нужно еще учитывать нагрузку от самой стяжки на перекрытия! 4-см стяжка тоже вес имеет!
Ой, огромнейшее всем СПАСИБОЧКИ ! Будем теперь думать с мужем, как-бы распланировать все и по быстрее...
