Cenzor
Оценка арки
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как строители считают сделанное изделие!
У нас комната 4 метра шириной и сооружена арка-перегородка - по бокам стойки 70 см. до потолка, по центру сверху на всю оставшуюся длину идёт полуарка под потолок).
Как правильно считать стоимость? площадь простенка? метры погонные на изогнутые линии?? как правильно!
Очень жду ответа. Спасибо всем отозвавшимся!
ну пожалуйста подскажите кто как считает, очень нужно знать! :fund02025:
Наверное, единой методики подсчета нет. Все считают по-разному. Кто-то оценивает изделие целиком, кто-то - в пересчете на погонные метры, кто-то - по площади с применение коэффициентов за кривизну...
А в чем проблема-то? Не договорились о цене изначально?
да, не договорились!!
мы считаем по площади и метрам погонным изогнутые линии, а строители берут за готовое изделие и получаются суммы взятые с потолка!
Можно лишь посочувствовать... и вам, и вашим строителям...
Безусловно, о стоимости любых работ и услуг нужно договариваться ДО их выполнения!
Как можно попытаться разрешить возникшую ситуацию? Аппелировать к стоимости аналогичных изделий затруднительно. Вы будете искать примеры по-дешевле, а строители - по-дороже. Благо, разброс цен на рынке огромен - в десятки раз. Но, тем не менее, можно провести небольшое маркетинговое исследование. Созвониться с несколькими производителями (если у вас работала частная бригада, то - с частными бригадами), и не раскрывая намерений, попросить оценить стоимость изготовления такой арки, пояснив, что хотите заказать такую в другой квартире, например. Сложность лишь в том, что подбор и обзвон, торг должны происходить единовременно, на глазах обоих сторон. Однако, с современными средствами коммуникаций (компьютер, интернет) это можно легко проделать в течении получаса - 2-х часов, не выходя из комнаты.
Респондентам вполне можно выслать фото арки, эскиз с размерами, описание материалов и допусков (если вы сделаете это здесь, то, также, получите несколько более-менее конкретных оценок, но лучше, все же, делать это вместе с работниками). Получив несколько ценовых предложений, вы (обе стороны) будете иметь некий независимый ценовой ориентир, вокруг которого уже можно будет договариваться. Кстати, думаю, он окажется между вашей ценой и запросами работников.
А велик ли разброс? Поделитесь, если не секрет?
И на будущее - договаривайтесь о ценах заранее!
в том то и дело, что разбежность в ценах почти в два раза!
прикрепляю файл - если не сложно просчитайте пожалуйста и напишите методику! цены если можно в уе.
вполне может что они правы, а мы нет, но для этого действительно нужна чья-то помощь, в данном случае ваша!
если вы скажите что по стандартной методике расчёта получается получается вот столько и эта сумма будет приближена к их цене, тогда всё отлично!!!
пс: договаривались, но обо всём договорится не получилось!
Из какого материала арка выполнена?
Подсчет №1 (по погонным метрам):
устройство коробов ГК прямых - 800р./м.п. х 6 м.п. = 4800 руб.
устройство криволинейной арочной ГК- конструкции - 1600р./м.п. х 2,6 м.п. = 4140 руб.
Итого: 8940 руб.
Подсчет №2 (по площади поверхности):
устройство коробов ГК прямых - 500р./м2 х 9 м2 = 4500 руб.
устройство криволинейной арочной ГК- конструкции ~ 1500р./м2 х 2,8 м2 = 4200 руб.
Итого: 8700 руб.
Подсчет №3 (по суммарной площади конструкции с коэффициентом):
устройство перегородки ГК - 500р./м2. х 12 м2 =6000 руб.
коэффициент наценки за арку k=1.5
Итого: 9000 руб.
Цены указаны зарплат работников (тарифы частных бригад).
Разброс не велик. Вопрос лишь в стоимостях ед.изм. Ну, тут она у всех разная. Мои работники берут вот столько.
Опять же, не забудьте про материал, разгрузку- погрузку (какой этаж?), в составе других работ или отдельно, качество выполнения (неквалифицированные шабашники из средней азии - в 1,5-2 раза дешевле) и т.д.
Specialist
спасибо огромнейшее, только не пойму 2 и 3й вариант, что площадь считается с двух сторон простенка?
