mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Хочу сделать ремонт..... Всё началось с ремонтников, которые ставили окна и сбили часть шт-ки - наде делать ремонт, заодно и все стены кухни.... на рисунке ниже, где маленькие щели - думаю заделать обычной шпаклёвкой... Крупные дырки (как около окна) - ремкомплектом( слой до 5 см, сушка - 10 мин).... На рисунке с "выпуклой" стеной - хочу всё отбить стаместкой с молотком, всё расчистить там, залить грунтовкой, наложить в один-два слоя ремкомплект, потом шпаклёвкой/штутакуркой выровнить со стеной..... ХОЧУ проконсультироваться как правильно делать!!!! и КАКИЕ инструменты надо закупить. ПС: и дополнительный вопрос: сколько бы за эту работу взял мастер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 фотки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 и ещё Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 или в асю пишите 4626 5959 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВладЭксп Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 На рисунке с "выпуклой" стеной - хочу всё отбить стаместкой с молотком, всё расчистить там, я бы простучал всю стену - возможно в других местах штукатурка тоже разрушается только трещины еще не раскрылись. всё расчистить там, залить грунтовкой зачищенные места достаточно увлажнить для повышения адгезии, чтоб новая штукатурка схватилась со старой неразрушевшейся, а грунтовку стоит наносить поверх выровненной новой штукатурки перед покраской стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Всё что может отвалится - отбить. Второго такого удачного случая не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 короче отбил, на рисунке ниже - что получилось... И самое главное -ЧТО за чёрный камень посередине стены ?????????????????? его ни как не отбить целиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishaamber Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 хочу спросить на 1 и 3 рисунке глубокие щели, думаю их заделать ремкомплектом, ктрый сохнет за 10 мин, а потом уже гипсовой штукатуркой.... и вообще, для новичка - чем отличается штукатурка от шпаклёвки - и в каких случаях, что использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
