mishaamber
Ремонт кухни - нужна помощь!
Хочу сделать ремонт.....
Всё началось с ремонтников, которые ставили окна и сбили часть шт-ки - наде делать ремонт, заодно и все стены кухни.... на рисунке ниже, где маленькие щели - думаю заделать обычной шпаклёвкой...
Крупные дырки (как около окна) - ремкомплектом( слой до 5 см, сушка - 10 мин).... На рисунке с "выпуклой" стеной - хочу всё отбить стаместкой с молотком, всё расчистить там, залить грунтовкой, наложить в один-два слоя ремкомплект, потом шпаклёвкой/штутакуркой выровнить со стеной.....
ХОЧУ проконсультироваться как правильно делать!!!! и КАКИЕ инструменты надо закупить.
ПС: и дополнительный вопрос: сколько бы за эту работу взял мастер?
я бы простучал всю стену - возможно в других местах штукатурка тоже разрушается только трещины еще не раскрылись.
зачищенные места достаточно увлажнить для повышения адгезии, чтоб новая штукатурка схватилась со старой неразрушевшейся, а грунтовку стоит наносить поверх выровненной новой штукатурки перед покраской стены.
Всё что может отвалится - отбить. Второго такого удачного случая не будет.
короче отбил, на рисунке ниже - что получилось... И самое главное -ЧТО за чёрный камень посередине стены ?????????????????? его ни как не отбить целиком
хочу спросить на 1 и 3 рисунке глубокие щели, думаю их заделать ремкомплектом, ктрый сохнет за 10 мин, а потом уже гипсовой штукатуркой.... и вообще, для новичка - чем отличается штукатурка от шпаклёвки - и в каких случаях, что использовать?
