svetovoi
покупка HDMI кабель
Доброго вечера. Не мог бы кто-нибуди из знающих или сталкивающихся и успешно проложивших, сориентировать по поводу приобретения HDMI кабеля. Какие наиболее предпочтительны и есть ли адекватные предложения по данному вида товара на рынке? Где лучше покупать?
какой длины предполагается кабель?
Кабель подбирается под аппаратуру, ее уровень и тех.характеристики. Можно посоветовать забубенный кабель, дорогущий и пафосный, но использовать его будет не оптимально...
Мы обычно берем в Форестер аппаратуру, они и кабель советуют...
колонки Bose Acoustimass 10, рессивер DTS-HD (пока модели точной нет), телек philips жк дюймов 42-46 (9-ой серии - эта последняя линейка). Спасибо, что откликгулись). Что-то видимо моя тема на сегодня не для многих актуальна.
2 кабеля hdmi 8 и 2 метра соответственно и акустического провода метров 35. сечение 1.5. Спасибо за внимание к моей теме.
Вопрос:
Привет.
У меня есть телевизор LG с HDMI 1.3 и я купил себе Pioneer DV600 тоже с HDMI 1.3.
В интернет магазинах тьма этих кабелей и невероятный разброс цен и непонятно какой именно мне нужен..
Вот я и хочу узнать есть ли разница между кабелями HDMI 1.3 и ранее, и почему такой разброс цен,если это всего лишь кабель..
может посоветуете какой выбрать ? (длинный не нужен- нужно соединить телек и DVD проигрыватель) ?
Ответ от Mikl1984:
Сегодня потестировал вот это 20-метровое чудо
Cable Video HDMI (19M-19M), HighQuality, 20m
Кабель интерфейсный HDMI (19M-19M), 24AWG/22AWG
http://alliancegroup.ru/catalog/catalog.ht...amp;s=1&n=1
Подкупило прямое указание толщины проводков
Внешний диаметр кабеля тоже внушает - 10мм. Т.e. похоже действительно без обмана мин 24AWG
На кабеле следующие надписи:
AWM STYLE 20276 80C 30V VW-1 HDMI
Кстати для тех, кто не знает, что это означает. Могу сказать, что почти ничего
http://www.ul.com/wire/faq758.html
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/templat...&sequence=1
AWM - Appliance Wiring Material
Таким образом Underwriters Laboratories Inc. (UL) разработало систему стандартизации кабелей и получает деньги за их сертификацию.
AWM STYLE 20276 - тип многожильного кабеля (совсем не только для HDMI)
VW-1 означает что прошел UL VW-1 Vertical-Wire Flame Test (UL 1581)
Бывают еще E c цифирьками - это кодированное название производителя
Производитель может быть написан и не кодированно. В идеальном случае пишут AWG проводов.
В моем случае полный нонейм.
Никаких ферритов в помине нет.
Но нам шашечки или ехать?
Итак чудо без проблем показало 1920х1080 60p 8bpp
Как нибудь попробую поставить профессиональную видюху и попробовать 10-битный цвет
Мой самс поддерживает до 12 bit.
Итак рекомендация всем по выбору правильного HDMI кабеля для просмотра 1920x1080 в 60Hz:
- первым делом смотрим на диаметр кабеля.
До 3m подойдет и 5-6mm кабель (внутри будут 30AWG провода).
5m - > 7 mm (28AWG)
10m - > 8 mm (26AWG)
15m - > 9 mm (24AWG)
20m - >10 mm (22AWG)
- если впрямую указан AWG проводов, это признак серьезности производителя. На них обращем внимание в первую, ну или во вторую очередь.
- если у вас не все хорошо с уровнем ЭМИ в квартире - желательны ферриты (не мой вариант )
- дальше смотрим на цену, цвет, брэнд, упаковку, отсутсвующую позолоту и наслаждаемся своим выбором.
Но конечно возможны варианты. Например мой
5m E119932 от Copartner толщиной 7.5mm (28AWG) может показывать через переходник еще на 5m в FullHD. Но это не полный нонейм
Неплохая статья о производителях кабелей http://www.bluejeanscable.com/articles/whe...e-come-from.htm
Обсуждение здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11851
HDMI тот который нужен 8 метров, я бы взяла 24AWG. 2-метровый 28AWG.
где покупать - тут я не советчик, я из солнечной Эстонии :sadd08008:
к сожалению, если кабель HDMI слишком длинный, даже высокий уровень аппаратуры не всегда поможет.
Для подключения используется витая пара из коаксиального кабеля, который, при увеличении длины, существенно теряет в качестве передачи данных. Пакеты битов могут "закольцовываться", накладываясь друг на друга до бесконечности, пока изображение не исчезнет совсем.
Передача данных через слишком длинный цифровой кабель ведет к появлению помех такого уровня, что будут регулярно "выпадать" пиксели по всему экрану. Если удлинить такой кабель еще больше, то изображение может исчезнуть вообще.
подождите, завтра ночью муж мой приедет. я его на Вашу темку "натравлю". он у меня на HDTV и отдельно на акустике "повернутый и продвинутый" уже давно :sadd08008:
сижу тут вся в компах, разъемах и кабелях :sorry:
подождите, завтра ночью муж мой приедет. я его на Вашу темку "натравлю". он у меня на HDTV и отдельно на акустике "повернутый и продвинутый" уже давно :fund02025:
сижу тут вся в компах, разъемах и кабелях :fund02050:
Я от имени мужа интересуюсь. Поскольку писать не хочет, а знать надо. Вот и исполняю обязанности секретаря). Спасибо за помощь :g_6:
