Кошка мур
Кухня полукругом
Дорогие дамы и джентельмены любимого форума!
VAT, ,буду рада если вы примете участие, можно сказать в моей судьбе)))
Прошу принять участие в наполнении моей кухни.
Что в наличие:
1-шкаф без дверей, где стоит холодильник. Свободна верхняя часть
2-рядом высокий шкаф, посередине сушка для посуды
3-первая половина шкафа, где планируется:
_помойное ведро,
_раковина на столешнице
_в столешнице отверстие под биоотходы: картофель, морковь и т.д. с крышкой сверху и с меняющимся мешками
_с другой стороны система корзин, что крепится сбоку
_посередине конструкция для сбора тары (у нас ее сдают, не выбрасывают)
думаю, что свободное место еще останется над помойкой. Возможно там еще сделать полку для хранения чего то
или выдвижной ящик, что крепится сверху.
4-вторая половина полукруга (посередине должна быть ПММ)
Полный знак вопроса
5-там где полукруг выходит "на прямую" и там можно делать нормальные выдвижные ящики
Сверху находится варочная плита (двухкомфорочная)
6-шкаф где сверху микроволновка, ниже духовка и еще ниже знак вопроса.
7-это узкий ящик на стене, который будет граничить сверху с ящиком 2.
Теперь о моей мечте "жрать меньше".
Накрылась медным тазом. Не надо было вообще духовку, микроволновку покупать...
Едим много и охотно.
Стихийное бедствие: милый, который домой тащит все трофеи много рыбыЮ кабаны, закупленные продукты, которыми можно если не роту, то большую крепкую крестьянскую семью прокормить(((( так что либо его с едой выгонять... либо кухню под тот кошмар подгонять.
Выбрала второе.
К тому же стала кухонным хламом первой необходимости обрастать.
Задача - все растолкать так, что бы кроме чайника на столе ничего не было.
Схематично нарисовала план.
Кошка Мур, Вы на форуме уже около 2-х лет :) должны понимать, что без нормального плана с размерами, помощи не будет.
Продолжу по задачам которые стоят.
1-размещение посуды: тарелки, чашки и т.д.
2-размещение сковород, кастрюль. наверно отдельно?
3-размещение протьвеней
4-размещение ножей-вилок
5-размещение поварешек и прочего
6-размещение прихваток для духовки и плиты
7-размещение всякой мелочи: открывашки, крышки, приспособления всякие
8-размещение запасов:
-мука, крупы
_макароны. фасоль
всего достаточно..
блин.. прямо как белочки)))
9- размещение специй, которых много
10-размещение
_соковыжималка высотой 0,5м
_кухонный комбайн
_миксер
еще мечта( в общем то не очень сильная) - эл. мясорубка и блендеры: ручной и стационарный
11-бокалы, фужеры
12-чай. кофе и т.д.
13-складирование в пакетах всякого печенья, и прочего
14-запасов на зиму в виде варений и т.д. Их немного но есть - значит где то хранить надо, где не жарко
15-моющие средства
16-запасы щеточек, салфеток,...
17-бумажные полотенца
думаю что то забыла...
Я нарисовала свободное пространство.
Могу расчитать площадь. И дать длину полукруга....
А как дать подробней- я не знаю.
Ширина столешницы - 60 см.
Диаметр наружный - 2.40.
Диаметр внутренний 1,20
Вопрос:
Шкаф 6. Внизу остается размер внутренний 350мм.
Что логичней делать:
Сделать 2 ящика: для протьвиней и для сковород отдельно?
Я так предполагаю.
Шкаф 1
В затруднеии что лучше:
_можно сделать просто полки и их заставить посудой.
_сделать выезжающий механизм. Удобней брать.
Далее: для бокалов.
Я предполагаю опять же шкаф 1 или шкаф 2 сверху сделать механизм и выезжающий и с креплением сверху, где бокалы вниз крепятся (что бы не пачкались)
В принципе помощь требуется по шкафам, где есть свободное место 1, 2, 6, 5, 4.
размеры все четкие кроме шкафа 4.
))) ничего не понятно) полукруг - это данность? чем обоснованно? - это остров? верние шкафы делать нельзя/не хотите?
может быть крупногабаритные (соковыжималка.. ) убрать можно в другой шкаф? как часть используете?
Высокие шкафы 1, 2, и последний 6?.. они у стены стоят или это вход?
Как в полукруги списать выжвижные ящики? будет большая потеря места в углах, скруглениях..
Кухня полукругом это данность)))
Каркас в наличие.
Между двумя полукругами будет ПММ
Т.е. столешница одна и вид общий.
какую жделать столешницу -это второе дело.
И какого цвета и материала наружная стенка - это тоже.
Сейчас сделать надо грамотное наполнение.
Кстати, очень удоное расположение кухни, когда находишься внутри этого круга.
Это небегать туда-сюда вдоль стены))))
шкаф номер 2. В нам сейчас находится металлическая выдвижная конструкция.
Но я подумала, что лучше будет ее переставить на одну из стенок полукруглых шкафов.
А в сам шкаф - сделать выдвижные ящики.
Потому как правильно замечено- выдвижные ящики в полукругах -неудобно.
Но вот эти конструкции - вполне приемлемы.
1.начнем с того, как удобно хранить столовые приборы.
Вначале есть эти образцы http://osmargo.ee/rus/shop/31
Вопрос возникает следующий:
есть шкаф 2 с внутренней шириной 370 (этот размер шкафа был такой потому как именно такой ширины помещался)
Есть возможность поместить туда лоток такой как на рисунке.
Но ведь его длина видимо для ящика 400мм. У меня глубина 600.
Остается в глубину 200мм. А это много!!!
Но ведь есть еще поварешки- длинные предметы. Молотки, открывашки,...разные приспособления.
+ надо учесть, что варочная поверхность находится напротив. Возможно удобнее держать их (чем мешать картошку, поварешку...)
там где плита. Т.е. напротив в шкафу.
тут возникает вопрос, а как их разместить?
Просто в ящике или в выдвижном ящике, где разместить по высоте на каких то крючках и там же держать прихватки?
т.е. сделать выдвижную систему аналогичную той, фото которой прилагаю.
Но сделать на заказ. С одной стороны сненка, куда все вешать. Внизу поддон, что бы вода не капала.
По приспособлениям. Я ориентируюсь нато что продается и на то, что можно сделать на заказ. Для меня это не проблема.
картинки в тему
Примерно она))) Только из другого материала, более большего диаметра и с разницей, то высокий шкаф с духрвкой и микроволновкой находится не у стены, а напротив, на другом конце полукруга и ниже (не до потолка).
А вот расположение плиты и раковыины, холодильника- 100% попадание)))))
По шкафчину навесному. Он тоже будет.
Но будет коротенький - там полукруглая стена. и от шкафчика должны идти 3 полки.
И в этом шкафу планирую хранить внизу чай-кофе. сверху чашки, блюдца.
размер 35см ширина и 35 см первоначаотная глубина. задняя стенка полукргом- там что с другой стороны иной размер выйдет. около 18см.
