dbma
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
1 У МЕНЯ ДОМА ИДЁТ СКРЫТАЯ АЛЮМИНИВАЯ ПРОВОДКА, СТОЯТ РАСПРЕД КОРОБКИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ( СТАРЫЕ) И ОТНИХ ИДЁТ ОДНА РАЗЕТКА,ПРОВОДА МЕДНЫЕ,СОЕДЕНЯЮТСЯ НА СКРУТКУ,Я СЛЫШАЛ ЧТО ТАК НЕЛЬЗЯ, БУДУТ ГРЕТСЯ ПРОВОДА, НО Я СЧИТАЮ ЧТО НАГРУЗКА НЕБОЛЬШАЯ И НЕЧЕГО НЕБУДЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ МЕНЯТЬ НА АЛЮМИНИВЫЕ ПРОВОДА,ИЛИ ТАК ОСТАВИТЬ?
2 И МОЖНО-ЛИ СТАВИТЬ РАЗЕТКИ В СКРЫТЫХ МЕСТАХ? НАПРИМЕР ПОД КАВРОМ, ЗА КРЕСЛОМ, ПОД СТАЛОМ?
ЕСЛИ ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ, ТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ. ВООБЩЕ НЕ ПОЛОЖЕНО МЕДНЫЕ ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕМ СКРУТКОЙ СОЕДИНЯТЬ. ТОЛЬКО МЕНЯТЬ НЕ НА АЛЛЮМИНИЕМЫЕ, А КАК РАЗ НА МЕДНЫЕ. Т.Е ВЕСЬ АЛЛЮМИНИЙ ИЗ КВАРТИРЫ УБРАТЬ. РОЗЕТКИ ПОД СТОЛОМ И КРЕСЛОМ ЭТО ЕЩЕ ПОНЯТНО, НО ЗАЧЕМ НУЖНА РОЗЕТКА ПОД КОВРОМ? ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ.
стояла старая разетка я поставил диван а разетка по середине я повесил кавёр а от разетки кинул удлиннитель и сделал новую разетку.
