Фед Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Я не строитель. Я вообще далеко от этого. "нормы по МЗФ"? "симагин"? "пазухи надо расширить"? Если можно как то по проще объясните. Пожалуйста. Фундамент заливал сам. Это мой первый фундамент. (Дерево к стати посадил, ребенка ращу, вот решаю 3 вопрос строительство дома.) А сделал как у нас в России делают, сначала сделал, а потом подумал. (ну вообще я книжки читал и в нете изучал данный вопрос, на сколько понял на столько и сделал.) На этом фундаменте будет стоять, сруб с мансардой 6х6. По этому прошу совета. (А может я все правильно сделал, просто забиваю ерундой себе голову, сидя на работе, изучая разные статьи в нете.) Могу сделать фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фед Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Если можно напишите: "Я бы сделал - так, так и так ....." "Делай - так, так и так ......" "Или тут не чего не поможет "Админ закрой ветку"" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 ...ну вообще я книжки читал и в нете изучал данный вопрос ... в том то и дело, что книжки ты не читал и в проблематику не вникал, а если бы сделал хоть малейшее усилие, вытащил бы из инета книжку-постулат, незабвенного месье сажина, та которая " не зарывайте фундаметы ...", где буквально на пальцах, все рассказано и разжевано. если приблизится к современным реалиям, то есть тех документация разработанная пеноплексом - " ... применение пеноплекса при проектировании и устройстве мелкозагл фунд на пуч грунтах", он же - СТО 36554501-012-2008 где так же, в доступной и ненавязчивой форме отражены ответы на твои вопросы ...те для дачников желающих сэкономить на строителях ...))) А может я все правильно сделал, просто забиваю ерундой себе голову, сидя на работе, изучая разные статьи в нете. сделал скорей всего, как у "дяди васи" ... фотки клади ...хотя чего там фотки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фед Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Я понимаю так, что вы думаете что фундамент у меня зарыт. Это не так, фундаменту меня в земле 10 см., а где-то 40 см. я так понимаю мне надо сровнять под 10 см. везде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фед Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Я в ближайшее время сделаю так. Но глина все равно находится в районе отсыпки ПГС, а я читал, что "вода движется по пластам глины" я нахожусь под горой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фед Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Фото выложу завтра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фед Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Нашол ответ на свой вопрос. Всем спасбо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Не зная пластичности грунта бесполезно гадать. Сколько случаев, когда непучиннистую подсипку или суглинок просто вымывало. Нужно считать по нормам . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
