dms999
строим брусовый дом в качестве пристройки к дому из бруса
Все доброго времени суток!
Мой папа 18 лет назад построил дом 9 на 6. 1 этаж из бруса 16 на 16, второй - каркасный.
Фундамент - бетонные блоки стоящие на песочной подушке.
Грунт - суглинок, считается , что пучинистый. Грунтовые воды - 50-70 см. глубиной.
Стоит нормально, особо не гуляет, не проседает...
Прошло время и мы решили расширить старый дом пристроив к нему кусок размером 9 на 5 из бруса 15 на 15 + открытую веранду 9 на 3.
Появились вопросы -
1. Что лучше - делать новый дом буквой "П" или ставить 4-х стенный дом. Если буквой "П" - то как связать оба дома?
2. Что лучше - лить ленточный фундамент или плиту. Если ленту - то на сколько глубоко копать и делать ли пальцы-сваи?
3. Как делать фендамент для веранды - тоже ленту лить или что-нибудь попроще...
Есть и еще вопросы, но не буду в одну кучу ))
Заранее спасибо всем кто выскажет свое мнение по этим вопросам.
Дмитрий.
картинку своих замыслов от руки, хотя бы, нарисуйте и положите сюда.
или програмку какую простенькую скачайте, отрисуйте ... так на пальцах изьясняться ...где там "П" или "Т" как то не очень
В первую очередь для нового фундамента сделайте хорошую песчано-гравийную продушку с использованием геотекстиля, чтобы снизить пучинистость.
П и Т - не понимаю, но не связывайте новое и старое здание жёстко друг с другом. Обязательно оставьте деформационный шов. Пусть старое и новое живёт своей отдельной жизнью.
И обязательно сделайте проект. Пусть эскизный, пусть от руки - без проекта нельзя построить даже хороший курятник.
Спасибо за совет! Я правильно понял, что ни фундаменты, ни стены старого и нового домов скреплять нельзя?
А если они уплывут друг от друга?...
Добавил картинку. Не судите строго... рисование - не моя стихия ))) Естественно, что оба дома будут стоять вплотную друг к другу.
Вопрос - сколько ставить стен у нового дома - четыре или три.
Спасибо!
________________.doc
Правильно. В строительстве часто надо делать не прочно, а правильно. Гибкое соединение обычно бывает важно для деревянных и каркасных домов.
Насколько они "уплывут " ? Зависит от подготовки нового фундамента - чем больше потратите денег на подсыпку (до разумного предела), тем меньше будут "плавать".
Обычно между зданиями делают зазор сантиметров в 5-10 (зависит от высоты дома), который заполняют утеплителем. Впрочем, в строительстве не бывает универсальных решений. Если Вы уверены в том, что старый дом не плавает и новый фундамент будет непоколебим , можно и связать. Но есть ли уверенность ?
Не стоит тратить деньги на серьёзный фундамент - плиту. И особенно не порекомендую ленты на пучинистых грунтах. Свайный ? Зачем так сложно и дорого для лёгкого здания ? Вас устраивает , как стоит первый дом ? Ну и делайте так же!
Старый дом стоит на жб блоках на песчаной подушке (см 50-70) в уровень грунта, которые не возможно занести за дом без крана, который в свою очередь там не проедет... поэтому родилась идея с лентой, а чтобы ее укрепить предложили добавить сваи. (рисунок прилагаю)...
На сколько мне видно ))) старый дом практически не гуляет. В любом случае - двери по весне не клинит и не перекашивает, рядом стоит маленькая пристройка - кухня на ленте - не уходит.уже несколько лет... Она правда была как-то привязана к дому и шва между строениями не делали...Пока не отрвало...
Ну и не ищите от добра добра.
Сделайте хорошую песчано-гравийную подсыпку с использованием геотекстиля, утрамбуйте . Не можете затащить блоки - не проблема!
Отлейте их сами на месте. В чём-то даже будет проще установить все блоки в один уровень.
интересно.
можно как то обосновать такие утверждения?
интересно.
Видя ваши сообщения, у меня сложилось хорошее и уважительное мнение о вашей квалификации. Однако, замечена ещё другими участниками форума особенная любовь к ленточным фундаментам. Вполне допускаю - каждый привыкает к определённой технологии.
Мне лично ближе монолитные фундаменты с плитой-основанием. Возможно, сказывается моя специализация на больших домах. На пучинистых водонасыщенных грунтах монолит позволяет лучше и надёжнее решить острый вопрос гидроизоляции. В данном случае предлагать монолитный фундамент было бы смешно. Впрочем, не требуется и ленточный. Судя по рассказу, планируется построить лёгкую деревянную пристройку, которая хорошо будет себя вести на простых отдельных блоках. Это подтверждает и DMS999.
Нередко вижу как на глине себя плохо ведут даже мощные фундаменты. Так зачем зря огород городить и выкидывать деньги? Деревянная конструкция дома позволяет некоорые подвижки это норма.
Надеюсь, пользу геотекстиля Вы не отпровергаете ?
PS
Допускаю, что Вы сделаете ленточный фундамент правильно, да и любой другой. У Вас всегда очень агрументированные сообщения. Но большинство нашит т.н. "строителей" обязательно сделают что-либо не так. Поэтому я в своих рекомендациях всегда пытаюсь учитывать российскую "защиту от дурака". Чем проще технология - тем лучше.
