judovlad Опубликовано 13 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 Есть проблема. Смонтирована система отопления дома с включением двух котлов (электро и твердотопливный) на параллельную работу (объединены по выходу в систему и по обратке) с общим циркуляционным насосом. Для исключения шунтирования электрокотла твердотопливный котел подключен к системе(по выходу) через обратный клапан. В такой схеме электрокотел работает нормально. А вот твердотопливный котел перегревается (при отоплении только от твердотопливного котла) по причине,что обратка частично проходит через холодный электрокотел и температура в системе заниженная. Вопрос - чем (каким устройством и желательно с автоматикой управления) можно исключить шунтирование твердотопливного котла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
