mariailina
Цвет деревянного потолка и пола в детской
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в правильном направлении я мыслю.
Детская для дочери, комната мансардная. Надо подшивать потолок, а доски естественно предварительно покрасить.
Из цветов уже имеются обои и цвет оконных рам. Каким цветом сделать потолок, и пол:
1.вар. - паркет и потолок тонировать в цвет оконных рам, возможно на несколько тонов светлее,
но чтоб сохранить структуру дерева.
2 вар. - Или не привязывать потолок к полу и покрасить потолок в белый?
3 вар. - ???
Стройка стоит - я никак не решу с цветом досок на потолке :giri05048:
Ну и картинки обоев, оконных рам и план комнаты(для вдохновения)
Еще раз пересмотрела картинки с Редковера.
Потолок с сохранением и подчеркиванием натурального цвета дерева, конечно красив, но слишком ярок и требует высокого потолка. У нас, к сожалению, не весь потолок высокий.
Потолок белый еще красивее, но его надо чем-то поддержать. Может мебелью?
Но гармоничнее всего, когда цвет потолка и стен совпадает. Может покрасить его в бледно-зеленый?
У этого варианта, есть минус, как доски перекрасить, после замены обоев.
Никта права, надо потолок светлым делать, чтобы баня не получилась. Только я бы попробовала не белый, а слоновую кость, как на лепесточках и полосочках. Или можно в цвет зеленого, только на несколько тонов светлее, максимально осветленным. В любом случае, без пробных выкрасов вам не обойтись. Цвет - дело такое, даже профессиональные декораторы все методом проб (и ошибок, иногда подбирают.
Пы.Сы. Обои понравились.
Спасибо, за участи.
Завтра поедем делать пробники для фасада. Тогда сделаю пробники и для потолка.
Ой, обои как у меня на кухне))) ТОлько у меня бежевый вариант , без полосок. ОЧень их люблю
Я за белый, или слегка слоновая кость.
Потолок конечно же белый.
А Вас не смущает такой перепад высоты?
Для детской это очень не уютно. Либо опустите высокую часть ( образуя горизонталь) примерно до 3000- 3400, либо второй ярус , балкончик и т.п. если площадь комнаты позволяет
Перепад высоты меня смущает, потолок немного опустим насколько позволит окно (оно трапецивидной формы), где-то 350см получится.
Про второй ярус тоже думала, но площадь комнаты всего 13 кв.м. - маловато наверно. Вообще эта комната будет выполнять функцию спальни и рабочего места дочери, все игры в большой игровой комнате.
Пока так поживем, а когда подрастет, может придет светлая мысль о рациональном использовании высоты.
