nazy Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Так все же..в ванной какой потолок лучше...глянцевый или матовый? И еще, если встраивать светильники - на сколько потолок снизится? А то наши 2,3 уменьшать как-то страшно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 А если в ванной натяжной поставить не к стенке, а к потолку (чтоб багеты не упирать к стенке, да и к потолку изначальному тоже), и сделать карниз по периметру плиткой, такой какая на стенках, немного отступив, невплотную к потолку... Вентиляция будет хорошая, наверное... Или это, наоборот, ухудшит ситуацию?PS Заодно можно закарнизную фоновую подсветку сделать...))))))) Честно говоря, ни чего не понял. Багет натяжного потолка это обычная планка с пазом, в который и заправляется плёнка. Куда ещё можно закрепить багет, кроме как к стене, или к потолку (по периметру), но если крепить к потолку, то паз багета будет горизонтально и плёнка будет держаться не надёжно. В отношении вентиляции:- на снимке вент решётка на подвесном потолке. (он только по названию подвесной, на самом деле установлен жёстко на родных направляющих). На рейки, для усиления, наклеен пластик, к которому решётка и закреплена. Чтобы вентиляция была через решётку, а не щели потолка (иначе в них будет скапливаться грязь), к ней (под потолком) подведён стандартный пластиковый короб с вырезанным (на против решётки) отверстием. Торец короба заглушен. По периметру отверстия короба (между коробом и решёткой) проклеен уплотнитель. Аналогичную конструкцию можно сделать и в подвесном потолке, ведь делают же крепление светильника. Зеркальный потолок увеличивает высоту, но и так снижение потолка, в ванной, на 10см., не бросается в глаза и не давит. Это особенности помещения и применяемых материалов в целом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
