mya Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 А вариант Laan? Соответствует вроде требованиям Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 А вариант Laan? Соответствует вроде требованиям крутила сегодня этот вариант. Вот смотрите что выходит: барная стойка для еды меньше, полезное место - да появляется рабочая зона вдоль новой стенки, но комфортного прохода на кухню уже не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 а если проход слева - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 Iffa, так не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 12 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2009 Еще в коллекцию: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 А если оставить Ваш первоначальный вариант ( + быт.техника под стойкой), а предложенную перегородку сделать просто декоративной (зеркало, мат. стекло и т.п., вписывающееся в стилистику квартиры)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 А если оставить Ваш первоначальный вариант ( + быт.техника под стойкой), а предложенную перегородку сделать просто декоративной (зеркало, мат. стекло и т.п., вписывающееся в стилистику квартиры)? будете смеяться, но заказчик выбрал Ваш вариант+ добавить зону у стены к бару, похоже как у Маи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 А если оставить Ваш первоначальный вариант ( + быт.техника под стойкой), а предложенную перегородку сделать просто декоративной (зеркало, мат. стекло и т.п., вписывающееся в стилистику квартиры)? будете смеяться, но заказчик выбрал Ваш вариант+ добавить зону у стены к бару, похоже как у Маи Посчитайте, будет ли выигрыш от этой дополнительной зоны. Практически потеряете полезную площадь углов и по-моему будет тесновато. (да-да,Миа, я по-прежнему за 2 линии вместо буквы П))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 польза в том, что ППМ из барной стойки вытащила, а следовательно и воду,как минимум по расстояниям - выложу в пнд план - посмотрите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 А если оставить Ваш первоначальный вариант ( + быт.техника под стойкой), а предложенную перегородку сделать просто декоративной (зеркало, мат. стекло и т.п., вписывающееся в стилистику квартиры)? будете смеяться, но заказчик выбрал Ваш вариант+ добавить зону у стены к бару, похоже как у Маи Посчитайте, будет ли выигрыш от этой дополнительной зоны. Практически потеряете полезную площадь углов и по-моему будет тесновато. (да-да,Миа, я по-прежнему за 2 линии вместо буквы П))) Неправда ваша:)) Углы там заняты стояками(вентканалами). Один только получается, и то мы не знаем, как там Иффа организует внутренности шкафа. Так что нинада!:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
