Addy_D
Чем лучше выравнивать стены?
Гипрок, строительные смеси или что-то еще?
От целей и задач нужно плясать.
Если нужно максимально быстро и сухо, недорого, но не очень важны прочность и не волнует долговечность (нужно лет на 5-10) - гипсокартон.
Довольно быстро и ровно, но дорого - Ротбанд.
Долго, но надолго, прочно и не очень дорого - штукатурная смесь (готовится на месте штукатуром из цемента, песка, извести, воды).
Не нужно советовать гипсокартон на пустом месте. Он может легко треснуть от одного гвоздя. На него ничего не повесишь - придется использовать огромные шурупы и просверливать листы насквозь - до бетонного основания. У меня он стоит на смежной стенке, но тут хоть оправдано - звукоизоляция. Ставить ГКЛ на пустом месте - маразм.
нужно проверять защиту от подделок. Там голограмма стирающаяся, посекундная маркировка, рифленная бумага.
Вот откуда такая уверенная чушь? Вы бы почитали что-нибудь у того же производителя (Кнауфф), из независимых источников, у людей поспрашивали.
По-вашему, пол-страны в маразме живет с 50-х начиная? Москва, Ленинский проспект. От площади Юрия Гагарина до ул.Марии Ульяновой все послевоенные кирпичные дома (элитные, улучшенной планировки, куда селили Госплан, Госстрой и т.д.) изнутри отделаны гипсокартоном по проекту с момента постройки. И таких домов по Москве и области - масса. Современные офисные помещения, наверное, на 90% отделываются гипсокартоном. Применяется широчайше в отделке жилья.
И обладает рядом преимуществ, по сравнению с "мокрыми" процессами отделки, основные из которых - суммарная дешевизна, скорость, чистота, простота процесса, удобство монтажа коммуникаций и розеток, возможность просто изготавливать геометрически сложные формы. Да, гипсокартон, особенно, на каркасе - не самое прочное покрытие, и если хорошенько ударить "с ноги" - останется ломаная вмятина, которая, впрочем, легко заделывается. Ну и что? Ударьте в стекло - эффект будет по-интереснее. Уже без возможности ремонта, только замена, причем, дорогостоящая. Так что же, стекло применять - маразм?
Абсолютная чушь про "трещины от гвоздя" и "ничего не повесить". На гипсокартонные стены, если они сделаны правильно, вешают все, что угодно. Кухонную мебель, большие плазменные телевизоры, полки с книгами. Только, делать это нужно с умом. Понимая, чем, на что, и что крепить.
Я совершенно не против оштукатуренных стен. Если есть такая возможность, это - прекрасно. Мне нравится ровная прочная штукатурка. Но не всегда этот вид отделки оправдан и целесообразен. Во многих случаях, гипсокартон предпочтительней..
Ну я, собственно, и сам делал ремонт. Поэтому с ГКЛ знаком хорошо. Вы его не продаёте случайно? :) Гипсокартон кнауфа действительно лучше обычного, но в любом случае - штукатурка предпочтительнее.
Гипсокартон замечательньный стройматериал, если Вы не умеете его грамотно применить, это не значит что он плох.
Зря вы на inl накинулись. Человек высказал свое мнение.
Я того же мнения - гипрок не надо устанавливать, если это можно не делать.
Хотя у меня вся квартира из него.
Это называется ДЕШЕВОЕ СТРОИТЕЛЬТВО.
Чем возводить стены, штукатурить - легче гипрока наляпать и все.
И работы меньше и дешевле.
Повесить что то? Ну если закладные не сделали - все, ничего тяжелее картинки не повесите.
Что и как крепить изучала, т.к. столкнулась непосредственно.
Ну не выдержит лист гипрока телевизор на стене.
Есть еще одна бяка. Если попадутся халтурщики- то и установку гипрока испортят. И будут выкинутые деньги.
Кошка Мур, я гипсокартон использовал только на стенах, смежных с другими квартирами. Просто потому что иначе звукоизоляцию не сделаешь :) А телевизор или что-то тяжелое вешать очень просто. Нужно аккуратно просверливать гипсокартон насквозь, до бетонной стены. И уже туда вставлять огромные болты и крепить кронштейн. Остальные стены выравнивались ротбандом. С ними таких проблем нет.
Я считаю, лучше всего использовать строительные смеси, т.к. они более долговечны, прочны и надежнее.
А для выравнивания стен можно и штукатурную смесь применить (сосед хвалил Nivoplan, там толщина нанесения от 2 до 30 мм за один слой, а для улучшения свойств смеси вместо воды использовал латексную добавку Planicrete (Мапеи).
По личному опыту для равнения стен лучше воспользоваться, Штукатурка гипсовая ОСНВИТ ГИПСВЕЛЛ Т-25 имеет очень низкий расход 9 кг/м2 при толщине слоя 1 см., а толщина нанесения без штукатурной сетки до 80 мм. Помимо того не требует шпатлевания, пластичная, паропроницаемая, экологичная, способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении, высокая и тепло- звукоизоляция.
