listok Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 но самое оптимальное, к чему я пока пришел — сделать вход в кухню из комнаты, а на месте двери в кухню из коридора вертикально подвешенным хранить велик. пока это самый простой и удобный вариант на мой взгляд (если не считать необходимости выпилить кусок стены)))) и чаще всего эта стена - несущая По мне, так многократно мелькавшие здесь картинки с великом, подвешенным на белой стене, утопичны. ясное дело, эти картинки -рекламные а в жизни - чтобы повесить под потолок, надо сначала помыть, т.е. на зиму, конечно, помоешь, а так летом -лучше будешь о него (о них) спотыкаться на балконе или в мизерной прихожей, чем каждый день намывать хорошо иметь гараж, там можно и каждый день вешать и любимая картинка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
x1norman1x Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 и чаще всего эта стена - несущая ясное дело, эти картинки -рекламные а в жизни - чтобы повесить под потолок, надо сначала помыть, т.е. на зиму, конечно, помоешь, а так летом -лучше будешь о него (о них) спотыкаться на балконе или в мизерной прихожей, чем каждый день намывать хорошо иметь гараж, там можно и каждый день вешать и любимая картинка не, стена как раз не несущая. у меня нет несущих в квартире, только лишь выделенная зона гидрокабины так сказать) вот и именно, что все картинки — интерьерные, а реальных практичных решений ноль. де-факто для подвешивания главное, чтобы грязь засохла)) но все равно сыплется. именно поэтому я и не пускаю его в комнату, ибо в ней сразу становится как на дороге. а гараж где? в доме или квартире? вот если бы у меня было на несколько метров побольше, я бы подумал над организацией аналога гардеробной — гаража для вела или нескольких) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anima Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Моя любимая темка! Девочки привет, а вот такая квартирка была? А то я уже не помню( Если была, то я удалю, чтобы не повторяться. Квартира 40м2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anima Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 А как редактировать, я что-то не поняла, не могу найти кнопку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 28 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2011 Очень-очень симпатичная мансардная студия под Стокгольмом. Совсем не шведская, правда :) Около 45м Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 С днем знаний всех! всего 20м 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 стандартная однушка и по планировке, и по метражу. 37м 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abwgdeika Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 и еще небольшая квартирка с откидной кроватью, 34м Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
