Диня Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Добрый день. Подскажите пожалуйста метод крепления различных тяжолых приборов, к гипсокартону. Гипсокартон прикреплён на дер. бруски 30*30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Гипсокартон, в силу его конструкции и материала, из которого он изготовлен, сильно ограничен в несущей способности. Именно поэтому для крепления к нему тяжёлых предметов, самое лучшее - заранее планировать конечную конструкцию и предусматривать различные закладные. Если закладных нет, то основной принцип навески - распределение нагрузки на как можно большее количество точек крепления и использовать для крепления специальные дюбеля. Попадание крепежа в стойки также значительно увеличивает несущую способность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 Ну возьмите массу навеса и просчитайте стоки на отрыв и продавливание крепежа и листа. У Кнауф эти данные есть. По деревянных брускам можно в номрмах посмотреть. Если очень тяжелый , то в этой части швелера устанавливаются и всквозную груз крепится, поверх ЦСП, у него большое сопротивление продавливанию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
