Лангуста_75
Плитка на ГВЛ
Уважаемые форумчане!
Скажите, пожалуйста, что меня ждет в будущем. Ситуация такая:
По всей квартире выполнены полы на регулируемых лагах, в комнатах два слоя фанеры, в прихожей и на кухне фанера и ГВЛ.
На ГВЛ недавно полижили плитку, причем таким способом - два слоя грунтовки, малярная сетка на скобах прикреплена к ГВЛ и вмазана каким-то хитрым клеевым составом, потом на гребенку керамогранит. Крей для керамогранита "Старатели".
Проходит две недели и угол одной плитки берет и оседает. Наступаешь на нее и она чуть заметно уходит вниз. Простукиваешь и плитка стучит. Затирка по этому краю выкрошилась.
Сутя по звуку с другими плитками все в порядке.
Как вы думаете это единичный всплеск или надо что-то делать со всем полом?
Как починить эту плитку не отрывая отполы, отрывать боюсь. Вдруг она потащит за собой другие, сетка и все такое...?
Вобщем вот...
Совсем не понятно, для чего там малярная сетка? Ее функция - предотвращать мелкие растрескивания на краске и шпатлевке. А под плиткой что она делает? Это наводит на мысли о профессионализме тех, кто это сделал. В лучшем случае, закупили лишней сетки ради совсем не лишнего отката (навара) с неё. В худшем - ни фига не смыслят в технологии и не способны к самообучению в процессе...
Плитку оторвать (если страшно, сетку можно перерезать по периметру отрываемой плитки). Проверить, не "гуляет" ли основание под плитку. Приклеить заново плиточным клеем. Если незначительно "гуляет" именно в этом месте, думать, как укрепить локально. В принципе, ничего ужасного и страшного, все решаемо головой и руками в течении дня - двух. Наверное, нужно под присмотром "нагрузить" этим соответствующего подрядчика (кто клал плитку или делал пол).
Вопрос, как поведет себя остальной пол в дальнейшем?
В продавленном месте скорее всего прблема в подготовке основания.От сетки ничего плохого не случится.Пол изготовленный таким способом ,можно отнести к "нестабильным поверхностям" и выбирать клей и затирку соответсвенно этим требованиям."Старатели для гранита " более менее подходят для этого, а затирка?
Чтобы делать прогнозы надо знать состав "пирога".
затирка - Церезит
А пирог я постаралась описать подробно, лаги, фанера, ГВЛ, сетка на скобах, какой- то клеевой состав (клей, что-то еще), плиточный клей Старатели, плитка. Все.
затирка - Церезит
К сожалению, мало описать. Его нужно проинспектировать, внимательно изучить. Естественно, в месте отслоения плитки это нужно делать. Может оказаться так, что именно в этом месте провис угол фанеры или "играет" конец лаги под ним, или искривлен угол ГВЛ и, соответственно, подвижен относительно фанеры и т.д. Вриантов много. А может быть, основание в норме, и просто плохо приклеилась плитка.
Смотреть нужно, "щупать" :wub::-) Ну, и лекарство придумывать в зависимости от болезни.
затирка - Церезит
Ширина между лагами? Толщина фанеры? Сколько слоев?Важно помнить , что ГВЛ не является конструкционно несущим элементом,это просто листовой материал к которому приклеивается плитка и ему требуется опора- основание.Как говорится поздно руками махать, но для этих целей лучше выбирать материалы посерьёзнее.Например фирмы MAPEI . А затирку затворять(наводить) на добавке повышающей её эластичность,например FUGOLASTIK
