elena-arina
наливные полы - расход материала
Доброго времени суток!
Помогите советом, как дальше быть. Наливной пол закончился, а залито меньше половины площади, которую планировалось залить.
Было закуплено 40 мешков INSILA по 20кг (норма расхода 1,5кг на 1 м.кв. при толщине 1мм по обещанию производителя).
Количество мешков закупалось из расчета на 40м.кв. площади - 5мм толщины слоя, а на другие 22 м.кв. - 15 мм слоя по маякам
(нужен был разный уровень пола для уравновешивания в последующем паркетной доски и плитки).
В итоге 40 мешков хватило только чтобы залить кухню 12м.кв. и прихожую 5м.кв. по 6мм маякам и комнату 18 м.кв. без маяков за 2 раза.
Подскажите в чем ошибка при расчете расхода материала? Или может строители умыкнули материал, ведь рассчитывали они материал сами, предварительно выставив маяки?
Наливной пол заливали на стяжку. Стяжка не бугристая, однако в одной комнате по углам стяжка уходит вниз.
Еще вопрос: какой перепад основания допустим для устройства паркетной доски?
К сожалению, тут сработал принцип "не верь написанному". У нас получилось так же . Расход оказался намного больше,чем заявляет производитель. Умыкнуть никто не мог. У нас с этим очень строго.
А почему нельзя докупить еще материал?
Если это Вам поможет: заливали коридор 8,5 м кв, толщина 10 мм, материал фирмы Ненкель, расход 7 мешков по 25 кг.
В среднем для расчёта - 20 кг на метр квадратный, при толщине слоя 1 см.
