cjenya
Помогите с пирогом крыши
Заказчик хочет сделать коробку-зимний вариант, с водяным отоплением.Вопрос с пирогом крыши.Он хочет не снимая металл утеплить ее. при этом не зашивать фермы,тоесть пирог пойдет по радиусу крыши и фермы будут с него торчать! Возможно ли это и какие последствия такого решения.Я делетант в этом деле..Буду заниматся дизайном внутрянки,но даже без опыта понимаю что так зашить это полная....Мне нужно ему грамотно обьяснить чем ему это грозит, и со спокойной душой продолжать работу.(.Зашить фермы полностью он категорически отказывается и снимать металл тоже)
Метал очень хороший проводник тепла (и холода). Если проложить так как хочет заказчик, то тепло по этим железкам будет идти наверх, а холод от них поступать в помещение. Тут такая конструкция, что почти наверняка эти фермы внутри помещения будут отрицательной температуры, зимой они покроются инием, затем льдом, потом начнется весенняя капель. Если заказчик крышу перебирать не хочет, то разумный выход вижу только один. К существующим фермам снизу сделать подвесной потолок (из пластика, аллюминия, гипсокартона -на выбор), чтобы потолок висел ниже ферм сантимеров на 10 и сверху этот потолок утеплить плитным роквулом или аналогами. Т.е сделать некое подобие холодного чердака. Ну еще проложить паро и гидроизоляцию. Пароизоляцию снизу, а гдроизоляцию хорошо бы просунуть прям под крышу, под само железо, а то утеплитель намокнуть может.
Да и стойки, по этой же причине, надо оставлять снаружи. Иначе утеплить сопряжение стена/потолок не получится.
Поверх профнастила утеплить минватой под мембраной.
Нельзя выставлять стойки за утеплитель.
Эти стоки могут новый фасад не выдержать, эксцентриситет надо посчитать.
А про стойки ничего не спрашивали. Может они вообще стены не хотят, только потолок утеплят и все :).
... Может они вообще стены не хотят, только потолок утеплят и все :).
Mac, да Вы шутник, однако. Такие перлы с лёту выдаёте.
Просто представил себе зимний вариант навеса.
Крыша - утеплена, отопление водяное централизованное, стены - ну не вписываются по дизайну.
Тут по фото видно шашлычная. Обычный навес, а какой-нибудь ара хочит из него ресторан сделать .
Сейчас мусором обошьют и до первого пожара или обвала. Обычное дело с этими шашлычными.
Спасибо за небезразличие! Вы как всегда правы! Ара захотел шашлычную-зимний вариант и хочет утеплить ее сэндвичами.
