Вишенка Н
Смена радиаторов отопления
Собираюсь сделать капремонт, детали перепланировки пока не известны.
Но запускать весь процесс планирую церез месяца полтора-два.
Как быть с радиаторами? Быстро-быстро ставить новые радиаторы на старые места прямо сейчас?
А если что-то переноситься будет? Или радиаторы остаются там же, под окнами, неизменно?
А если их не сделать сейчас, по потом надо будет ждать конца отопительного сезона?
Оставьте радиаторы сейчас в покое, будет проект, сделаете всю разводку, вызовите человека из ДЭЗа на пару часов он выключит вам стояки на пару часов, поставите разводку. Затем, после поклейки обоев, спокойно повесите новые радиаторы на место.
Спасибо!
А если в это время будут топить? Разве разрешат сливаь воду?
Разрешат, только вода за Ваш счёт. :sadd08007:
Дом на 100 квартир.. Сколько же это воды утечет..?
Не в отопительный сезон в системе также должна присутствовать вода.
Так что, сливать её так и так придётся.
Бывают, правда, периоды, когда сантехники сливают воду для нужд собственного ремонта, но Вам об этом не докладывают.
Другое дело, что для жильцов это будет безболезненно. Да и нервов меньше, когда временем не зажат.
Сейчас можно было бы поменять разводку труб, с возможностью последующего лёгкого демонтажа/монтажа. Т.е., на трубы установить запорную арматуру (краны) так, чтобы в последующем больше воду не сливать.
Спасибо, хотя я и не очень поняла..
Т.е. мне сейчас надо купить новые радиаторы и подходящие к ним соединения.
А как дальше все будет происходить?
Гораздо больше полезной информации Вы получите у местных сантехников.
Сантехники, которые будут устанавливать радиаторы подготавливаются, потом связываетесь с ЖЭКовскими сантехниками (предварительно с ними все обговариваете), они перекрывают нужные стояки (за предварительно оговоренную плату), приделываются радиаторы, ЖЭКовские мастера запускают систему.
В самом ЖЭКе о планах замены радиаторов лучше не сообщать.
У нас соседи все поменяли летом, до начала отопительного сезона, так что больших неудобств не было. Вот только шум и грохот ужасный стоял :)
______________________
поворотные затворы
