ak_aleks
Гидроизоляция подвала.
Здравствуйте. Разъясните если не сложно. Моя квартира находится на первом этаже. И из-за того что в подвале постоянно текут трубы, в квартире безумная влажность. Только зимой, когда включают отопление, становится немножко полегче. И в связи с этим интересует простой и недорогой способ хоть как то огородить себя от всего этого безобразия.
Друг недавно посоветовал обработать потолок в подвале, и по совместительству мой пол, вот такой штукой "Мастика резинобитумная "Bitumast". В связи с чем хотел бы узнать ваше мнение. Насколько это будет эфективно? Или может посоветуете что то свое?
З.Ы. Перекрытие из себя представляет, две битонные плиты. На всю площадь квартиры.
Для потолка в подвале подойдёт,а относительно жилого помещения есть сомнения по экологичности.Всё-таки в составе :
Нефтяной битум, мелкодисперсная резиновая крошка, антисептические добавки, органический растворитель.
Особое внимание уделить стыкам плит между собой и стен.
Проблему частично можно решить, если произвести гидроизоляцию потолка в подвальном помещении. Но нужно понимать, что влага пойдет по стенам и в некоторых места на стенах могут быть мокрые пятна. В общем, нужно делать комплекс: ремонт или теплоизоляция труб, вентиляция для отвода повышенной влажности из подвала, но и конечно обмазочную гидроизоляцию потолка и стен. В качестве гидроизоляции нужно выбирать норамльное качество, иначе можно испортить весь труд, рекомендую из ассортимента МАПЕИ (т.к. сам пользовался):  в зависимости от основания на трещины эластичную Mapelastic без трещин Idrosilex Pronto
Кроме озвученных мер, необходимо проверить не закрыты ли вентиляционные окошки (отверстия) в цокольной части дома. Часто эти "продухи" закладывают кирпичем работники эксплуатирующей организации.
