mya Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 На сайте высота дверок не 260 все же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 На сайте высота дверок не 260 все же. "Размер: изготавливается на заказ, в данном случае 419х203х30,5 см" +60см не много.. просто надо делать достаточно широкие чтобы от вырезов не повело и не переломилось. Надо с мастерами посоветоваться (можно в крайней случае сделать такой же выступ внизу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нела Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Посмотрите такие решения у ф-ки Безана http://www.besana.it/ Класс! Нела, можно 4 одинаковые по размеру двери. Открываются, когда просмотр. Или центральная часть стационарная, за ней штанги, но это путано и сложно. Не пойму - в первом вашем варианте - две двери имелось в виду - куда они должны сдвигаться, если полотно по метру? центральная часть 120 остается. или все же две по 50? 4 одинаковых двери, которые перекрывают телевизор мне не подходят, т.к. при нахождении в спальне телевизор муж включает практически постоянно, и средние две двери просто всегда будут открыты, что еще хуже, чем их просто нет, т.к. они будут мешать доступу в шкаф. Я имела ввиду две двери по бокам по 1 метру, ходят по одной направляющей. Можно сдвигать в середину (на 1,20), но только поочереди. Или сделать 2 направляющих, тогда можно сразу две сдвигать в середину, временно перекрывая телевизор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нела Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Переделка квартирного вопроса http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46003_index.htmlсам шкаф: http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46003_mebel.html Механизм : просто развижные двери в зоне ТВ с вырезом, делаются на заказ, на стренице "смета" можно купить, но цена впечатляющая.. Спасибо, именно эти двери я и искала. Цена меня тоже впечатлила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 На сайте высота дверок не 260 все же. "Размер: изготавливается на заказ, в данном случае 419х203х30,5 см" +60см не много.. просто надо делать достаточно широкие чтобы от вырезов не повело и не переломилось. Надо с мастерами посоветоваться (можно в крайней случае сделать такой же выступ внизу) Да, я об этом думала, когда про высоту писала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нела Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Спрошу сразу и про дизайн шкафа. В спальню заказана такая мебель. Пол примерно такого же цвета как на картинке, обои светло-бежевые, почти белые. Крашеные двери не хотелось бы, т.к. кухня уже с крашеными фасадами, и гостинная планируется тоже с ними. Но я так понимаю, двери буквой "С" можно только покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Шикарная кровать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Спрошу сразу и про дизайн шкафа. В спальню заказана такая мебель. Пол примерно такого же цвета как на картинке, обои светло-бежевые, почти белые. Крашеные двери не хотелось бы, т.к. кухня уже с крашеными фасадами, и гостинная планируется тоже с ними. Но я так понимаю, двери буквой "С" можно только покрасить? А вы какой шкаф вообще планируете? может быть скомбинировать? по краям сделать одни двери, а в центре дерерянные (в цвет кровати) в дереве можно любые конфиругации вырезать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нела Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 А вы какой шкаф вообще планируете? может быть скомбинировать? по краям сделать одни двери, а в центре дерерянные (в цвет кровати) в дереве можно любые конфиругации вырезать.. Я бы хотела, чтобы шкаф хоть как-то перекликался с остальной мебелью. Может быть рамки дверей хотя бы в цвет мебели, или вставки какие-нибудь под кожу в цвет изголовья кровати. Но не хотелось бы сильно двери делить на части. Мне подошло бы что-то типа такого. Но с такими рамками вряди получатся двери буквой "С", вот и не представляю, как сделать большие двери, и при этом телевизор в шкафу разместить (больше его девать некуда). Деревянные двери для нас (живем в Н. Новгороде) - это вообще - фантастика. Когда я пыталась объяснить нашим местным мебельным умельцам про двери буквой "С", они вообще на меня как на ненормальную смотрели, типа "Не выпендривайтесь, девушка, такие вообще сделать невозможно, сделайте прямые зеркальные в алюминиевой рамке". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 а какая у вас общая длина шкафа и ширина ТВ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
