Syringa
Стены в ванной
Добрый день
Скажите, пожалуйста, а как обрабатывают стену в ванной комнате за ванной, если туда не укладывается плитка?
Стена из пеноблоков, плитка уложена до ванной, а нужно ли чем-нибудь обрабатывать оставшийся участок стены? а то вдруг там плесень какая нарастет:(
Пролистала несколько страниц, почитала темы, но ответа не нашла.
Наверное не все укладывают плитку за ванной, если планируется экран. В общем не знаю, что делать, подскажите:)
Добрый день
Оштукатурить, желательно, гидроизолирующей смесью, покрасить водостойкой краской (лучше, масляной). В крайнем случае, гидроизолировать жидким стеклом, например.
Оставлять газосиликат открытым (даже, под ванной) крайне нежелательно
Спасибо за ответ! Как все сложно, а я надеялась, что можно будет просто чем-нибудь противогрибковым обработать:(
Похоже проще доложить там плитку?
Учитывая, что плиточник, все равно, укладывает плитку по этой стене, при невысокой стоимости плитки, действительно, проще положить там плитку тоже. А при высокой стоимости - положить другую, подешевле, например.
Но и оштукатурить несложно.
Плитка за ванной клеится в редких исключениях. Достаточно полимерной гидроизоляции.
Вот, с трудом верится, что это утверждение - отражение реального опыта практики.
Достаточно полимерной гидроизоляции, не спорю. Но представьте себе выражение лица среднестатистического плиточника, который делает санузлы "под ключ", как правило, когда заказчик попросит его сделать полимерную гидроизоляцию под ванной. В большинстве случаев, ни заказчик, ни плиточник не в курсе, что это за зверь такой. Даже, с оштукатурить бывают сложности, поскольку плиточник заявляет, что он - не штукатур, и ему, действительно, проще положить за ванной плитку.
Мой многолетний опыт свидетельствует об обратном: идя по пути наименьшего сопротивления и экономии времени и нервов, в большинстве случаев, за ванной либо укладывают плитку, либо вообще не делают ничего (что, конечно, неправильно). А вот гидроизолирующие покрытия наносят реже, хотя, ничего особо сложного в этом нет.
Технология предлагается плиточником , согласно его квалификации.
Если заказчик настаивает на исключении каких-то этапов, его право.
"Под ключ" в моём понятии это и выравнять стены, плитку положить, сантехнику развести и установить, потолки сделать, светильники установить и т.д.
Всем спасибо за ответы:)
уточнила у мужа - стены из влагостойких газосиликатных блоков.
А полимерная гидроизоляция - это чем, например?
Можно гидроизолировать мастикой?
