Lucha
Зеркало в душ строительного исполнения
Хочется зеркало, "вдавленное" :) в кафель. Напрашивается само-собой, что оно должно быть влагостойкое :) На что крепить? Какие в этом деле тонкости? Из чего рамку сделать?
Ну и "где купить?" вопрос тоже стоит :)
... и "где купить?" вопрос тоже стоит :)
С этим-то, как раз - проще всего. 99% предлагаемых сейчас зеркал - влагостойкие. Включая торговцев на строительных рынках.
Вариантов же крепления и обрамления - десятки.
Крепление - начиная от приклеивания нейтральными силиконами на подложку/основание....
Обрамление - начиная от простейших пластиковых полос ....
Уже это обсуждалось подробно месяца два назад... Я делал так.
Заказывал зеркало нужной формы - у меня были два круглых разных диаметров и два полукруглых -в угол стены туалета. А потом плиточники врезали кафель вокруг. Получилось очень аккуратно. тонкий шов.... клеил на пену.
есть специальный клей для зеркал вроде. а чтоб не отвалилось пока схватывает - двусторонний скоч. У меня мож паранойя, но на всякий случай края покрасил гидроизоляцией, чтоб щелочь из цемента серебро не разъела.
Под зеркало оставляется место кратное целым плиткам. Заказывается зеркало на 2...3 мм меньше по размерам. Клеится на специальный клей и им же герметизируются швы.
Есть и ещё всякие мелочи.
http://www.soudal.ru/index.php?option=com_...oduct&id=83
А почему обязательно кратное целым плиткам? Вон, Tumann пишет, что круглые вставлял :) И какие ещё "мелочи" есть? :)
Кстати, очень я цене удивилась. Попросила на рынке рассчитать стоимость зеркала 50x70 - 280 рублей. Я с этим ремонтом уже привыкла, что всё тыщщами исчисляется :( Да и зеркала "для ванных комнат" - рамка какая-нить, и подсветка - и усё, 5,7, 10 тысяч... Откуда такое ценообразование? :(
Сделать можно всё. И откосы из плитки в круглом окне делали. А Вам это надо?
Резаный край у плитки всегда выглядит хуже. Исключение : керамогранит RET резка гидроабразивом
Совершенно согласна. Так и решили делать. Выяснила, что толщина зеркала + клея 0,5 см. Придется наростить место под зеркало до необходимой толщины. У меня еще одна заморочка - на зеркале будут розетки.
а ведержит ли клей зеркало таких размеров. 1,9 х 1,3 м?! не маленькое вроде
Специальный клей+руки из правильного места у рабочих - все будет ок)
