bodrisch Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Сходите в любой МУМУ и посмотрите вживую на их столы :) как раз плитка, и заодно очень активное использование Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Всем огромное спасибо за ответы! :) Pool Затирка, какая бы она ни была, и чем её не обрабатывай - материал пористый. Плиточник наш говорит "а чё? Лаком покроем, да и всё" Совсем бред, да? :) ltv9 Благодарю за столь развёрнутый ответ! Во-вторых, представьте, как будут кидаться в глаза желтоватые швы с разными загрязнениями(от кухонной деятельности) Я в ванную хотела такую столешню, но там, конечно, оже есть своя "жизнедеятельность" :) Pool, спасибо за идею с термическим клеем! А Вы что думаете по поводу высказывания alex.klauso: В случае применения силиконовых герметиков или термоклея грязь будет скапливаться на стыке герметика и плитки. Как-то мне живенько эта картинка представилась :( Но, возможно, если этот клей очень прочный, легко будет оттереть эти стыки клея с плитки, например, абразивным моющим ср-вом, или в это случае плитка поцарапается? Specialist бывают случаи, когда "Хочу только столешницу из плитки!" Не, я упёртая, но не настолько :D Обдумываю и другие варианты. Каие ещё могут быть? Исксственный камень - дороговато, да и царапается и впитывает грязь, по отзывам... bodrisch Сходите в любой МУМУ и посмотрите вживую на их столы :) как раз плитка, и заодно очень активное использование Ой, я не выездная, к сожалению. А что там с муму, введите вкратце в курс дела :) Хочу ещё отзывов об эпоксидной затирке! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Купите 1 плитку 120х60см или 2 30х90см. И будет Вам столешница. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Хочу ещё отзывов об эпоксидной затирке! Самая практичная и красивая затирка на сегодняшний день.Устойчива к бытовой химии,не трескается не загрязняется-просто мечта.Но есть минусы- дороговизна, надо уметь правильно с ней работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 voldemar70, а в чём может быть "красота" у затирки, не могу представить :) И на сколько дорога? Мне надо-то для 2-3 швов, или её ещё можно куда-нить использовать? На стык ванны со стеной, например, но туда, как я прочитала, силикон рекомендуют... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Хочу ещё отзывов об эпоксидной затирке! Самая практичная и красивая затирка на сегодняшний день.Устойчива к бытовой химии,не трескается не загрязняется-просто мечта.Но есть минусы- дороговизна, надо уметь правильно с ней работать. Она практически как жидкое стекло становится - это плюс. Минус - даже малейшую крошку этой затирки оттереть невозможно ничем и никак, ее надо смешивать из двух компонентов в правильном соотношении и быстро наносить, не оставляя НИКАКИХ СЛЕДОВ. Я в теме, т.к. мне в одном с.у. пол ей испортили))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 voldemar70, а в чём может быть "красота" у затирки, не могу представить :)И на сколько дорога? Мне надо-то для 2-3 швов, или её ещё можно куда-нить использовать? На стык ванны со стеной, например, но туда, как я прочитала, силикон рекомендуют... Эффект" металлик" например +Несколько вариантов добавок в затирку.Швы уже не просто "раствор между плитками ", они становятся декоративным элементом .Для двух швов смысла загоняться нет.Срок "жизни" наведённой затирки не больше часа, отсюда все проблемы.Или намешивать всё ведро и сразу выработать за час,или замешиватьпорциями ,отмеряя( взвешивая) точное количество каждого компонента в соответствии с пропорцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valid7228 Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Хочу ещё отзывов об эпоксидной затирке! Её можно и нужно использовать в местах большой проходимости, полы кафе, офиса.А использовать у сбя в ваноой? Не знаю, можно наверное , а вот нужно? Тот же атлас, можно через годик, второй отковырять , и затереть заново, а эпоксидку не получится. Теперь про цвет. Даже если вы залакируете шов, то он конечно, с одной стороны не будет витывать грязную или ржавую воду, а с другой стороны, так как он (шов) шершавый, то в эти шершавочки будет все равно забиваться грязь. Да и наносить кисточкой в полторамиллиметровый шов пропитку, нужно доверить лишьтонким женским пальчикам, Джумшуты, только перепачкают кисточкой саму плитку, и это будет заметно, как если бы в накапали там паркетным лаком! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Хочу ещё отзывов об эпоксидной затирке! giri05029.gif Область применения Затирка Ceresit СE 48 предназначена для заполнения межплиточных швов керамических, стеклянных и ка-менных облицовок, а также мозаики, на полах, при внутренних и наружных работах, в гражданском и про-мышленном строительстве, при ширине швов от 2 до 8 мм. Ceresit CE 48 применяется для заполнения швов об-лицовок, эксплуатирующихся в условиях химической агрессии и постоянной влажности. Ceresit CE 48 эффективна при использовании в плава-тельных бассейнах, резервуарах с питьевой водой, химических лабораториях, прачечных, лечебных ван-нах, фабриках–кухнях, на пивоваренных и молокоза-водах, в силосных башнях, хлевах, конюшнях, аккуму-ляторных и т.п. Мне больше всего понравился последний абзац. Ещё напряжёнка с цветовой гаммой. Хотя "умельцы" Вам посоветуют добавить чернила для фломастеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Минус - даже малейшую крошку этой затирки оттереть невозможно ничем и никак, ее надо смешивать из двух компонентов в правильном соотношении и быстро наносить, не оставляя НИКАКИХ СЛЕДОВ. Я в теме, т.к. мне в одном с.у. пол ей испортили))) Муж сегодня читал про какую-то. Распечатал для себя и рабочих, и благополучно оставил на работе :) По этому название не подскажу. Вроде б какая-то итальянская. Но боюсь соврать. Так вот по инструкции излишки можно убрать, но до высыхания. Делать нужно сразу. Но не так, что нанёс - и уже не отодрать. Решили использовать её или подобную. Проблема в том, что он не увидел фасовки меньше 3-х килограммов. Мне столько не нужно одного цвета :( В том же туалете у меня плитка двух цветов,а на пол, возможно, потребуется и затирка третьего цвета. Получается, что, при, в общем-то, подъёмной цене, из-за требуемого кол-ва цветов накладно выходит :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
