Вишну Опубликовано 7 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 А что значит: "изолировали стояк"? Через стояк проходит один из вент. каналов, но он дает огромное кол-во шумов и запахов, а т.к. у нас соседи сверху уже капитально заделали верх, то соответственно все запахи с нижних этаже ( до 10) выходили у нас, то мы тоже капитально перекрыли, остался еще одие вент канал , вне квартиры он работает нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишну Опубликовано 7 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 [ Сталкивался и не один раз. Это пробой от светильника ванной или туалета. Для начала найдите от которого из них. Проверьте бьет ли при выключенном свете ванной, затем туалета. Это происходит при переносе светильников: соединение заделывается в стену и происходит пробой изоляции. После выявления "врага" вскройте плитку в том месте, где раньше (до ремонта) стоял светильник и переделайте соединение: поставьте колодку и залейте соединение силиконом. У нас светильник, на старом месте, новый провод к нему не тянули. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишну Опубликовано 7 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2009 К нам пришел электрик из ЖЭКа, элек-во было, только на стир.машине, по поводу радиаторов и стояка в ванной, предположил что таким образом кто-то заземлял кратковременно, скажем "сварку", т.к. ремонт в нашем доме у кого-нибудь постоянно, то возможно так и есть. Вообщем кошмар какой-то, захочешь принять ванну и тряхнет как следует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
