Вишну
Заземление в ванной
М.б. кто-нибудь сталкивался с проблемой дня 3 назад, в ванной комнате начало слабо бить током "Щипать" от радиатора, от воды из кранов стали проверять спец. отверкой пок идет по стояку, получается заземление на воду! Сами где-то 4 месяца сделали ремонт , установили теплые полы но все было нормально! Что-же могло случится, может кто-то ушлый заземлился таким образом? Подскажите как поступить, куда обратиться?
кто-то ушлый
ворует электричество. Не обязательно сосед, любой жилец в доме. Найти - бесполезно. Можно вызвать электрика, пусть походит , страха нагонит. Если придёт.
А у вас дом старый? проводка в доме 3жильная или 2жильная?
Лучше обратиться в ЖЭК, они смогут проверить всю проводку (при желании).
кто-то ушлый
Если электросчетчики электронные, но сей номер не пройдет. С обычными запросто - фаза через счетчик, ноль на батарее ... и наслаждаетесь ... один, т.к. всех остальных бьет током.
А еще может быть связано с не заземленной стиральной машинкой у соседа, водонагревателем, да с любым эл.прибором, работающим с водой.
Так что выход один - вызывать электрика и требовать проверки всех соседей.
кто-то ушлый
Аэто реально, у кого-нибудь получилось? Позвонила в ЖЭК сказали чтоэлектрик в отпуски, а ремонты наши их достали. Т.к. я сама недавно сделала ремонт сказали вызывайте своих мастеров пусть ищут проблему, класно да?
как вариант, можно обратиться в Ростехнадзор, с письменным ответом из ЖЭКа. Пришлют инспектора, но тогда будет проверяться все и вся.
т.к. мы изолировали стояк дом серия II-68, то скорее всего это не желательно. А м.б. причиной следущее: до ремонта наша стрилальная машина включалась в розетку проведенную от эл. плиты, сейчас кинут отдельный провод на нее и теплый пол, без заземления т.к. в нашем доме его нет.
Сталкивался и не один раз. Это пробой от светильника ванной или туалета. Для начала найдите от которого из них. Проверьте бьет ли при выключенном свете ванной, затем туалета. Это происходит при переносе светильников: соединение заделывается в стену и происходит пробой изоляции. После выявления "врага" вскройте плитку в том месте, где раньше (до ремонта) стоял светильник и переделайте соединение: поставьте колодку и залейте соединение силиконом.
Стиралку для начала "занулите". Т.к. нет заземления - в розетке соедините ноль и с заземляющим контактом. Если пробой от машины - то все пройдет сразу. Но в любом случае заземлять стиральную машину обязательно - 90% стиралок бьет током без заземления.
