lada13
Проступи разной ширины на одной лестнице - нормально?
Есть вот такой проект двух лестниц - с первого на второй этаж и со второго на третий..
Только сейчас обратила внимание, что проступи разной ширины!! 27см несколько ступеней, потом поворотные посередине примерно 20 первая ступень, вторая 30см, третья опять 20.. потом еще две ступени шириной 28,4 см..
Это ВООБЩЕ нормально???
На второй лестнице еще круче - ступени глубиной 25см, 20, 30, 28,4см и 27см..
Для дизайнера, может, и нормально...
Но ходить будет не удобно.
Рассчитать лестницу довольно сложно, поэтому такую работу (расчёт и постройку лестницы) поручают, как правило, специализированной фирме.
типа, забежные ступени,..... ))))))))))))))))) вообще сделано на уровне первой проектной работы в архитектурном институте...... самая распространённая ошибка. Проступь хорошо бы иметь где-то около 27-30 см. Меньше - уже не удобно.
Ага, автор проекта попробовал бы впопыхах по этим забежным...сбежать.
Видимо это как-раз тот случай который с сожалением приходится констатировать всё чаще - дизайнеры окончившие шестимесячные дизайнерские курсы. Т.е. технически абсолютно безграмотные. А кто-то на этом
форуме вполне серьёзно пытался доказать что если есть дизайнер то никакого прораба, а те более инженера
строителя не надо. Дизайнер знает и понимает гораздо больше чем самый грамотный прораб. Во как!
Проект - неграмотный.
Возможно это недостатки программы чертежной. Ступени можно выровнять при желании.
Мне не понравилось другое.
Думаю, что дизайнер (или архитектор) неудачно разместил лестницу в центре помещения. Практически лестница имеет в качестве опоры только 1 несущую стену и что-то наподобие несущей (а может декоративной?)колонны в центре.
Это неизбежно ведет к усложнению конструкции, сажает клиента на кучу бабок, перегружает перекрытия, занимает много места.
Безопасность ниже всякой критики, очень много перил-ограждений, проем ну просто очень большой.
Надо быть очень смелым дизайнером, чтобы такую неудачную конструкцию выкатывать в центр помещения.
Мне не понравилось другое. ...
В реальности, обсуждать изначально корявый проект - как-то глупо.
Конечно, мы не знаем всей картинки.
Но именно на этом проекте даже беглый взгляд, не вдаваясь в детали, говорит о многом.
А программа... Это всего лишь инструмент инженера. И им тоже надо уметь пользоваться.
http://www.balyasini.ru/index.php?option=c...4&Itemid=77
кому интересно про забежные ступени )))
и программа тут не при чём, программа - это инструмент, а голова должна быть на плечах...
