sbury Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Есть перегородка из шлакоблоков. Когда ободрал штукатурку,которая сама отвалилась при небольшом ударе образовались дыры между ними глубиной сантиметра 5 и шириной до 10. Просто ложили не на цемент, а на черт знает что. Чем это можно заделать перед наложением штукатурки. Неохота возится с цементом. Может алибастром? Штукатурка будет ложится из Ротбанда. Вообще расскажите если не сложно, как правильно штукатурить такую стену. Очень буду признателен за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Люди добрые! Что, никто не знает как обработать эту стену и эти огромные дыры по швам блоков, прежде чем ложить штукатурку? Остановился не знаю чего делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Есть перегородка из шлакоблоков. Когда ободрал штукатурку,которая самаотвалилась при небольшом ударе образовались дыры между ними глубиной сантиметра 5 и шириной до 10. Просто ложили не на цемент, а на черт знает что. Чем это можно заделать перед наложением штукатурки. Неохота возится с цементом. Может алибастром? Штукатурка будет ложится из Ротбанда. Вообще расскажите если не сложно, как правильно штукатурить такую стену. Очень буду признателен за ответы. Это сами шлакоблоки отвалились кусками или это раствор из швов высыпался? Штукатурить по сетке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Это сами шлакоблоки отвалились кусками или это раствор из швов высыпался? Штукатурить по сетке. Нет не сами блоки, хотя они почти все пополам расколотые и поэтому швы огромные, вот из них и повысыпался раствор. Если можно опишите все действия? Сетка полностью по всей стене или только на швы? И чем эти швы заделать для Ротбанда наверно многовато будет вот я и думаю заделать их алибастром. Это правильно будет или нет????? Сейчас я только собираюсь нанести второй слой СТ17. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
