Estella Опубликовано 2 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2009 Белый верх - тёмный низ... Я переживаю, что пол со стенами сольётся, ведь он тоже клетчатый, поэтому пустила по периметру белую плитку. Насчёт дверок тёмного дерева - как они будут сочетаться с дверьми цвета белёный дуб, которые я планирую во всей квартире? И как их делать, на всю ширину стены? Может, нишу как-то обыграть, она получается сантиметров 70 высотой, между инсталляцией и водонагревателем? Пол со стенами не сольётся. Нормально будет смотреться. Если двери белёный дуб, то дверки на стояк и сиденье на униз можно сделать чёрно-коричневыми (типа венге, но не венге). Сочетания цветов древесины нужно подбирать методом прикладывания образцов друг к другу. Дверки лучше сделать на всю ширину стены. П.С. вертикальные раскладки alex.klauso не нравятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Как-то так, что ли... С краёв ниши клетку убрать, конечно же, мужнины художества :) Я сама с архикадом не дружу, поправить не могу. Думаю, если нишу делать, какой глубины и высоты, и не забить ли в неё клетку? И какие украшения могут подойти для ниши к такой плитке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 3 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Предлаю низ - полностью клетка. Верх - полностью белый. Между ними - карандаш. На белом поле можно сделать несколько декоров (с картинками) на боковых стенах. А низ Вы сколько плиток по 20 см предполагаете? Карандаш - красный или белый, без узкого декора? А картинки бы как расположили? Что же с нишей/дверьми делать - ума не приложу. Я не выездная, подбирать цвет дверок и сиденья нет никакой возможности, а ещё надо выбрать материалы для кухни, ванной, душа, трёх комнат и коридора... Если я этот ремонт переживу - буду жить долго и счастливо :) Ещё у меня технический вопрос по нарезке плитки для пола. Она большая, 50*50, по полу в туалете 1,31 на 1,07, сколько плиток потребуется, как правильно нарезать и уложить? Целые плитки ко входу или к унитазу? Унитаз, кста, только сегодня сообразили, получается почти до пола, так как он 37 см, а вешать хотим на высоте 38 см :D И ещё насчёт цвета плитки мечусь - жёлтая или красная? Изначально выбор пал на красную из-за того, что к с ней ещё красную не клетчатую можно скомбинировать. Но поскольку варианты сложных раскладок отпадают, красный не потребуется, можно и жёлтую... Вроде, красный яркий, интересный, но побаиваюсь я красного в интерьере, а ну, как не даст расслабиться в думательной комнате :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Хелп, люди! Втечение пары часов нужно определиться! Помогите, плиз, как правильно напольную плитку нарезать, 50*50 при ширине 1,07 и глубине 1,37? Нужно ли равные отрезки по бокам вставлять по 3,5 см? Или с одной какой-то стороны можно 7 см кусок вставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 По раскладке пола: Начинать целой от входа, дорезка около унитаза. Начинать от середины дверного полотна ( при закрытых дверях видно одно покрытие с каждой стороны). Центральный ряд - целая плитка, по бокам дорезка по 28 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Не делайте верхний клетчатый бордюр. Это очень опустит потолок. Белую плитку положите под 45 в рамках из красного карандаша или узкого декора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Хелп, люди! Втечение пары часов нужно определиться! Помогите, плиз, как правильно напольную плитку нарезать, 50*50 при ширине 1,07 и глубине 1,37? Нужно ли равные отрезки по бокам вставлять по 3,5 см? Или с одной какой-то стороны можно 7 см кусок вставить? Выкладывайте пол диагонально!!! Прямая с подрезкой будет полное порно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
