Lucha
Раскладываем плитку в туалете
Сейчас попробую своими кривыми ручками загрузить картинку, ещё не пробовала здесь это сделать.
О, получилось. Надеюсь, понятно. Первая картинка - левая стена от входа, вторая, соответственно, дальняя стена.
Я набрасываю раскладку на листке, муж переносит в архикад. Он в нём не профи, потому картинки кривоваты :) Зато любит добавить чего-нить своего, например, декоры вверху по дальней стенке, мне кажутся они лишними. Там, наверное, нужно "плед" пустить...? И декоры у него "съехали" на левой стене, бился-бился с программой, ничего не выходит, но смысл, вроде, понятен.
Над горшком раздумываем, что сделать - дверки или потайной люк. Пока идея купить (заказать) деревянные реечные дверки и покрасить их в тон плитки в красно-белый цвет. У нас там остаётся приличных размеров ниша, см. 70 высотой и глубиной на размер инсталляции, счас точно не помню.
Очень жду мнений и советов по поводу нашей профанской раскладки :)
Дайте размеры помещения и оборудования, а также ссылку на плитку. И будет вам щастье! :fund02006:
Я имею ввиду, что вам порисуют красивые картинки.
Плитка Керама Марацци, новая Английская коллекция.
Lucha, картинки плохо видно, плана нет, размеров.
Чем не устраивает раскладка производителя?
Интересно, какую в ванну выбрали? )))
Унитаз у Вас на высоте 50см, пис...ь придётся Вам стоя :fund02006: . Раковина на 1м - ну очень не удобно, да и установка раковины сомнительна при этих размерах.
Баловство у Вас , а не руководство к действию.
Размеры туалета: глубина 131, ширина 107. Проём двери 70, полностью смещён к правой стене. Горшок длиной 56 см, шириной 36 см, высотой 37 см будет располагаться на высоте 38 см. Размеры раковины: 450*280, про высоту размещения надо подумать, см 85-90, я думаю...
Плитка вот: http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/brit/baker_street/
Декоры к ней: http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/bri...et/decorations/
Аиша, жаль, что картинки плохо видно, старалась, как могла, их пришлось ужать, чтобы они смогли поместиться сюда.
Раскладка производителя частично и применена, ток производитель её в туалет не планировал, наверное :)))
В ванную хочется нежной плитки, подобрала пока литовскую (Дварционе колоре, зелёную), не знаю, получится купить или нет. Ещё в мыслях ланкастер из британской же коллекции, а в душевую комнату думаю Сан ремо марацевскую же, вот такой разнобой :)
Плитка очень симпатичная и самодостаточная. Однозначно не стоит мудрить с раскладкой. Предлаю низ - полностью клетка. Верх - полностью белый. Между ними - карандаш. На белом поле можно сделать несколько декоров (с картинками) на боковых стенах.
Вот абсолютно соглашусь. Я бы тоже так сделала.
