Кошарик Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 помогите разобраться, пожалуйста. есть- кухня. площадь около 18 метро. высота 3, 07. достаточно темная, точнее света нужно много. есть 4 точки освещения на потолке, в углах по периметру. выбран светильник. 40 на 40. плоский. не могу заказать. ничего не понимаю в лампах. муж занят. 2 варианта 1) 2) плиз, объясните , в чем разница и что лучше в моем случае? спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 первые лампы - это галогенки (свет яркий, но не будет равномерно освещена кухня, будут световые пятна) вторые лампы - это компактные люминисцентные лампы, при том что потребляют меньше освещенность будет лучше (ровнее и светлее), но их лучше брать более теплых цветов. Будет комфортнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 спасибо. при первом варианте равномерного света не будет, даже в случае 4 ламп по периметру кухни? насколько я ркий свет от галогенной лампы? глазам вредно? там бело матовое стекло и лампы достаточно высоко висеть будут. ту еще дело в том, что желтые лампы "убивают мою кухню". белый пол и стены становятся бежевыми и так далее. я вообще хотела бы "белый" свет. насколько это вредно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 у любых ламп световой поток "идет" конусом, у галогенок достаточно узким пучком, т.е. на полу круг диаметром, допустум, 3м, а на уровне глаз, в т.ч. и на рабочей поверхности - 1м. Перемещаясь по комнате, вы будете себя чувствовать примерно так же как в темное время суток на улице освещенной только уличными фонарями. Конечно, это будет не так заметно, но глаза это будут чувствовать. Матовый плафон не может равномерно перенаправить световой поток. Это как в профессиональных фотоаппаратах... там вспышка идет не прямо на объект, а сначала на отражатель, а потом только рассеяным светом на объект. В ваших светильниках таких отражателей нет, поэтому и световой поток будет направленным. Теплый цвет люминисцентных ламп, я имела ввиду цветопередачу, т.е. это не значит что будет все желтым... просто при определенных значениях цветовой передачи цвета будут выглядеть более естественно. Так у ламп накаливания все цвета более желтые, галогенки и некоторые люминисцентные лампы делают все вокруг более холодным, но можно выбрать лампы, при освещении которыми, цвета будут более "натуральны". Кошарик, я завтра посмотрю в справочнике и напишу значение (если необходимо). Извиняюсь, что сумбурно, ежели непонятно спрашивайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 если хотите лучшее ощущение от цвета в интерьере, берите второй вариант - меньше искажений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
