Аглая60
Замена окон
Хочу заменить пластиковые окна в новостройке на пластиковые же, но с двойным стеклопакетом. Замерщик сказал, что нужно сделать окна меньше в высоту на 3 см, т.к. они плохо установлены и их надо лучше запенить со всех сторон. Мне не понятно, во всем доме одинаковые оконные проемы и одинаковые окна. Почему возникла необходимость уменьшать окна? Это конструктивная недоработка застройщика? Или на самом деле замерщик делает такой припуск на неточности и для облегчения работы установщиков?
окна везде разные.. особьенно в кирпичных домах...
да, в кирпичных домах в разных квартирах размеры окон могут существенно отличаться друг от друга!
... Почему возникла необходимость уменьшать окна? Это конструктивная недоработка застройщика? Или на самом деле замерщик делает такой припуск на неточности и для облегчения работы установщиков?
Нужны серьезные основания для уменьшения окон. Если стояли окна и вас все устраивало, не вижу смысла уменьшать световой проем.
Надо посмотреть по четвертям, снаружи - может у вас профиль окна полностью утопает в четвертях? Или отлив стоит слишком низко?
Тогда надо думать, что и подоконник будет выше на 1,5-3 см.
...не вижу смысла уменьшать световой проем....
Немудрено. Неглядя увидеть смысл сложно.
На то замерщики и приходят. С них и спрос.
как показывает практика изготовление окон и их монтаж в случае застекления целого дома одной фирмой оставляет желать лучшего. делают как можно быстрее при условии, что проверять никто не будет. а так все правильно: разговаривать надо с замерщиком. с другой стороны уменьшение светового просвета ведет к абсолютно другому прайсу, нежели замена стеклопакетов.
