Malynca Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Доброго времени суток! Если у кого найдется время, помогите придумать, как сделать из 2-ки 3-ку. К сожалению, у меня только одна мысль, это разделить гостиную пополам разъезжающимися дверьми и в части у окна сделать Детскую. А для Гостиной снести стены стены в коридор и совсем убрать дверь. Может у кого-нибудь найдутся отличные от моих мысли. Заранее всем огромное спасибо за участие. P.S.: подскажите в какой программке можно было бы попрактиковаться с дизайном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Между гостиной и спальней несущая? Объединять кухню с гостиной не против? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malynca Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Между гостиной и спальней несущая?Объединять кухню с гостиной не против? Там не целиком стена несущая, а две колонны - если присмотреться, на рисунке они заметны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malynca Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Между гостиной и спальней несущая?Объединять кухню с гостиной не против? в силу особенностей нашей семьи, думаю, что объединение кухни и гостиной пошло бы только на пользу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Можно подумать в этом направлении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malynca Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Можно подумать в этом направлении спасибо за вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malynca Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Можно подумать в этом направлении Можно еще вопрос? Много ли будет проблем с согласованием переноса рабочей зоны кухни в коридор? или раз уж это нежилое помещение, то проще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Практически вся кух. мебель , а главное мокрые зоны стоят на площади кухни( бывшей) . Так что проблем нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 самый простой вариант вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
