alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 На кухне гидроизоляция не надо. Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт. Это для душ. кабин, ванн, в месте прямого контакта с водой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 На кухне гидроизоляция не надо. Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт. Это для душ. кабин, ванн, в месте прямого контакта с водой. Благодарю. Можно еще вопрос по штукатурной сетке. Перерыл весь инет, но толком так и не понял когда она требуется. 1. ее наличие всегда желательно, но можно без нее в целях экономии 2. обязательно нужно когда толщина штукатурки больше определенного значения 3. всегда излишество Какой ответ правильный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Что Вы понимаете под "штукатурной сеткой" ? Если металлическую , то она вам точно на кухонной стене, под ротбанд, не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 нет, может я не так ее назвал - молярная сетка. Она применяется в качестве армирующего элемента. Вот я и хотел узнать, когда она нужна. Именно этого ответа я толком и не нашел в инете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Если стена достаточно прочная , то не надо. Её назначение - предотвратить микротрещины, при тонком слое ротбанда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Если стена достаточно прочная , то не надо. Её назначение - предотвратить микротрещины, при тонком слое ротбанда. Спасибо! Ясно и понятно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Да еще чуть не забыл. Можно макрофлексом + сетка лакоткани. Да еще чуть не забыл. С макрофлексом понятно. А вот такую сетку я никогда не видел. Какова мне нужна - ширина и размер ячейки, если он разный бывает. И как крепить мне эту сетку, путем вмуровывания ее в раствор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Красочник Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Да еще чуть не забыл.Можно макрофлексом + сетка лакоткани. Да еще чуть не забыл. С макрофлексом понятно. А вот такую сетку я никогда не видел. Какова мне нужна - ширина и размер ячейки, если он разный бывает. И как крепить мне эту сетку, путем вмуровывания ее в раствор. Сетка бывает с размером ячейки либо 2мм, либо 5мм. 2-х мм - это малярная, укладывается в шпатлёвку. 5-и мм - это штукатурная, соответственно укладывается в штукатурку укладывать лучше вмуровывая в раствор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Да еще чуть не забыл.Можно макрофлексом + сетка лакоткани. Да еще чуть не забыл. С макрофлексом понятно. А вот такую сетку я никогда не видел. Какова мне нужна - ширина и размер ячейки, если он разный бывает. И как крепить мне эту сетку, путем вмуровывания ее в раствор. Сетка бывает с размером ячейки либо 2мм, либо 5мм. 2-х мм - это малярная, укладывается в шпатлёвку. 5-и мм - это штукатурная, соответственно укладывается в штукатурку укладывать лучше вмуровывая в раствор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Спасибо. Хоть теперь понял в чем разница. Я не могу найти сетку лакоткани. Чтобы налипить на щель стыка между потолком и стеной. Можно заменить ее и если можно то на какую. В принципе потолок тоже наверно буду делать, так как он весь в трещенах на стыках плит, но пока я его полностью не отодрал, только на сантиметров 40 от стены для сетки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
