alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 1. Правильно. 2. Нет. 3. Когда высохнет штукатурка. щель Можно макрофлексом + сетка лакоткани. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Большое спасибо за ответы! Можно еще вопрос по маякам. Везде советуют устанавливать их на расстоянии около 1.8м. А можно меньше скажем 1м, так то легче выравнивать провилом с учетом того что я в этом деле почти 0. Не скажется это на общем качестве штукатурки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Можно. У Вас не 400 м2 штукатурки, экономии на маяках нет. Да и правило не 2м (предполагаю). Качество штукатурки зависит от материалов и рук, а не количества маяков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Когда писал письмо правила не было никакого Но купил двухметровое... на всякий случай. У меня еще вопрос, в одном углу стена круто заваливается, можно с начало наложить один слой где то сантиметра 2-3 получиться, общий размер примерно метр квадратный, чтобы немного в общем всю стену подровнять, а потом доустановить все маячки и тянуть уже по маячкам. Если можно, то как потом обработать этот слой просто прогрунтовать и делать ли его зубчатым шпателем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Подровнять - хорошо. Можно и простым шпателем. Грунтовать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 А надо дождаться когда этот кусочек полностью высохнет или достаточно чтобы схватился, то есть 2-3 часа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Лучше ждать высыхания. Потом толстый слой будет сохнуть дольше, а пока не высохнет шпаклевать нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 спасибо! вроде пока все. пошел материалы переводить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Красочник Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Лучше ждать высыхания. Потом толстый слой будет сохнуть дольше, а пока не высохнет шпаклевать нельзя. Хочу добавить помимо долгого высыхания есть ещё возможность появления грибка! любые слои которые не высохли, надо дожидаться высыхания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sbury Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 ой. А можно по подробней, стена то на кухне. Может гидроизоляционный слой нужен? Если нужен то когда его на носить и сколько раз? Вот накопал такое - Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт. Можете дать консультацию по поводу этого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
