sbury
Штукатурить кирпичную стену
Люди добрые подскажите. Можно ли на кирпичную стену заштукатурить Стабилом стартовым PW01.
Просто осталось его пару мешков как раз на нужную стену хватит. Смущает, что толщина слоя нужна сантиметра 2-3.
Могут ли возникнуть проблемы?
Скажите, а что такое Стабил? Не слышал о таком. Дайте ссылку на производителя, пожалуйста.
Это ведь шпаклёвка. 2...3см нельзя. Надо штукатурный р-р.
А какой максимальный слой можно Стабилом вытянуть.
1...3 мм во внутренних помещениях, на улицу нельзя.
Так это вроде для финиша. Или я не прав?
Ну Вы прочитайте инфу сайта: шпаклёвка на основе гипса.
Хорошо, а чем лучше то штукатурить. Ротбантом? Дело в том что это кухня.
И еще если можно один вопрос. Куда же можно использовать этот стартовый Стабил 3 мишка
зря пропадает.
Так, вроде разобрался.
И так я отбил полностью старую штукатурку на кирпичной стене(блин сама сыпется) и прошелся по ней грунтовкой СТ 17. Вроде она подсохла сейчас буду ставить маячки.
Профиль взял 10 мм. Далее планирую использовать ROTBAND. И так как стена под покраску потом шпаклевку.
1 Вопрос правильно ли я мыслю.
2 надо ли смачивать стену перед нанесением ротбанда
3 через сколько можно наносить шпаклевку
И еще одно, угол между стеной и потолком имеет щель сантиметра 3, довольно глубокая. Потолок железобетонные плиты.
Посоветуйте как эту щель обработать. Может сетку какую наложить надо?
Заранее всем спасибо.
