Balerina
Акриловая ванна.
Будьте добры!Кто может подсказать тонкости установки акриловой ванны?
1.Достаточно ли каркаса,идущего в комплекте или нужно еще укреплять дно,как пишут в некоторых источниках?
2.Нужно ли выкладывать стену за ванной плиткой?
3.Оптимальный способ герметизации стыков со стенами от протечек воды?
Много прочитала,но прошу еще раз ответить по пунктам.Заранее спасибо!
А модель какая? Инструкция есть?
Одна хорошая фирма не выдержала и на ИНСТРУКЦИИ крепит памятку: " читайте перед установкой". :shok:
установка по настоящему ...в режиме он-лайн...с фотками
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=542040
Они же о монтаже:
Приветствую,Алекс!Ванна еще не куплена,процесс только пошел).Просто хочется избежать ошибок,вот и спрашиваю.Из приведенной Вами инструкции я поняла только картинку и то не уверена,что правильно)))
Уважаемый Tehnik-san!Я уже видела эти фото и читала комментарии.Но продавцы в магазинах и многие мастера утверждают,что ванна ставится просто вплотную к плитке и потом щель заделывается герметиком.И,кажется,не рекомендуют закреплять ванну жестко.А у Вас бортик,получается,зафиксирован на стене?И еще-вроде,плитку нельзя класть на край такой ванны?я правильно понимаю,что плитка в вашем варианте-сама по себе,а ванна под ее край как бы"задвигается"?Такой вариант дает защиту от попадания воды на пол?
Извините,если много глупых вопросов! :shok:
Хм... наводит на размышления. В той ванной краны в самой ванной в дальней стенке.
Как же происходит ремонт или замена кранов, патрбков и т.д. если такое будет необходимо?
Ванну отдирать от стены? Со стеной?...))))
Или тот клей фигня и ничего не держит?
Балерина, как крепятся ванны наверно нет "одной правды")))
Но я заметила что акриловые ванны есть 2-х типов.
1-на каркасе. К примеру у меня сам верх крепится на каркас- это конструкция завода.
В этом случае просто ставить к стене (или не ставить, а посреди ванной комнаты:)))
2-если каркаса нет- то как техник сан советует. Крепить к стене.
Для особо одарённых ;) Алекс уже прикладывал инструкцию крепления от производителя... Кошка мур,сходите лучше за "шведиком" а то я с клипцанками не справляюсь )))
Они же о монтаже:
Здесь нарисовано ЖЁСТКОЕ крепление бортика и зазор сверху,между плиткой и акрилом,заделанный НЕ силиконом,а герметиком,на основе ms -полимера.Ванна будет обшита каркасом ,выложена мозаика и доступ к шлангам будет через лючёк,сбоку,слева.
А при кранах у стены, как в первом варианте... в случае поломки искать слесаря-дистрофика... что б туда залез))
ннееееааааа :fund02025: в случае поломки искать ...дизайнера с архитектором,которые придумали поменять родной пластиковый экран на мозаику :sorry:
