tterr11 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Здраствуйте. Вопрос в следующем можно ли заделать трещины в кирпичной кладке, в фундаменте трещин нет, какими нибудь методами стяжка ну или еще что? А на них планирую ложить газоблоки. Несколько фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tterr11 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Советы технология все пригодится, заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Давыдович Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Тяжелый случай! Даже не знаю что Вам посоветовать. В принципе, трещиты должны быть в фундаменте. Так называемые - "волосяные". Налицо фрагментация кирпичной стены. Необходимо усиление стены и фундамента. Исключение каких либо неравномерных деформаций фундамента. По стоимости реконструкции - лучше разработать проект на профессиональном уровне. Вообще, такое усиление сложное и затратное. Попробуйте кладку разобрать, выполнить поверх фундамента жб пояс и на нем устроить новую кладку. Помните, если Вы не исключите неравномерные деформации фундамента, то в последующем любая кладка будет фрагментироваться! КАД Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tterr11 Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Спасибо. Если есть еще советы буду благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
