Kappa Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Всем добрый день! Нам удалось снять размеры! и перенести сюда. всем огромное спасибо кто откликнулся и принимает участие! Давайте советоваться что и как можно намудрить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kappa Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Этаж 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 Этаж 7 имхо. только варианты Ирсон - прекрасные варианты.... и есть из чего выбрать, в зависимости от предпочтений... В целом, перепланировок подобной однушки очень много здесь на форуме, поищите. Я по собственному опыту сужу, тоже нужна была перепланировка однушки, в результате нашли похожие варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Что-то не верно: или размеры, или указанные на плане раньше площади... Так или иначе, если делать по размерам... С небольшой погрешностью (т.к. не все указаны)... Получается то же самое :) без переноса кухни, кухонный фронт маленький. план: bez_perenosa.PDF Тут су можно сделать раздельным, а гардероб перенести в спальню, как на этом плане: bez_perenosa_kuxni.PDF Но только Вы на общую зону не смотрите, это я увлеклась, никто не разрешит снести ту стену, можно только как в варианте выше - оставлять стену и подоконный блок. с переносом, и мне кажется, Вам больше подойдет, т.к. спальне там отведен минимум: s_perenosom_kuxni.PDF ну и плюс крушить ничего не надо. Просто.. как бы объяснить, это стандартные варианты :) А вообще вот http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55617 И вот целый мануал по такой перепланировке - из одной в две. Нужно ту тему в избранное занести, как особо полезную. Мия предложила очень много хороших и интересных вариантов, посмотрите, не ленитесь. Ведь одно и то же никто не будет делать два раза. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53931&hl= Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
