bilancia Опубликовано 18 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2009 С ванной,детской справились, в данный момент стоит вопрос с кухней. Кухня планируется венге приблизительно такая сама нарисовала коряво так Размеры вот такие потолок нарисовали Но теперь видим,что картинка потолка как-то н е подходит. Я хочу прямой,муш настаивает на таком Плитка такая Gres Moderno krem, Gres Moderno braz Как разложить плитку красиво??? http://www.opoczno.by/index.php?menu=4&...;action=catalog Помоги советами. в данный момент актуален потолок,но чтоб он потом сочетался с плиткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 даже никто ничего не скажет? Спецы,скажите хоть при раскладке потолка,плитка на полу должна быть в гамме с потолком? или рисунок не обязательно сочетать. я хочу использовать два вида плитки,но с таким потолком как ее разложить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 даже никто ничего не скажет?Спецы,скажите хоть при раскладке потолка,плитка на полу должна быть в гамме с потолком? или рисунок не обязательно сочетать. я хочу использовать два вида плитки,но с таким потолком как ее разложить Я не поняла Вас. Что значит плитка в гамме с потолком? В цветовой гамме, или вы имеете ввиду, что переход плитки повторяет форму потолка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 про переходы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 про переходы мое мнение, если плитка двух цветов, то линия перехода плитки должна соответствовать линии потолка, это визуально упорядочивает помещение. какая у вас большая кухня, здорово. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 про переходы мое мнение, если плитка двух цветов, то линия перехода плитки должна соответствовать линии потолка, это визуально упорядочивает помещение. какая у вас большая кухня, здорово. мдя...тока мыслей ноль. вроде нарисовано,потолок вроде..так... а вот с плиткой тогда тупняк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 19 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2009 еще потолок ля рызмышления появился...ну ток не голубой конечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 лана,придецца пробовать самой... скорректируете хоть еси что... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olivika Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 А зачем вам такой кривой потолок? ИМХО к такой кухонной мебели надо прямые лаконичные формы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 А зачем вам такой кривой потолок? ИМХО к такой кухонной мебели надо прямые лаконичные формы. кривой,ет который последний? с голубым? как вариант,чтобы плитку напольную красиво разложить прямые лаконичные... но арки и лестницу не вопрешь никуда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
