Dimmer89
вопрос знатокам.
Мои строители армяне утепляют балкон и лоджию. Будут тёплые полы.
Теперь внимание... утепляют все стены ПЕНОБЛОКАМИ. Просто к стене лепится на клей пеноблок а потом штукатуриться. И всё. Армяне клянутся что будет тэпло брад эй..
Поспрашивал у других работников-все смеются улыбаются.
Подскажите, это кто-нибудь такое видел вообще??
п.с. ещё и на потолок хотят клеить пеноблоки!
To Dimmer89
Да все нормально, если не веришь поиском поищи, много тем было, что балконы нельзя утеплять и про нагрузки на балкон тоже.
Просто обрушится твой балкон в один прекрасный день и все будет гут.
Может они перепутали (а может вы перепутали) ПЕНОБЛОК с ПЕНОПЛЕКСом?
P.S. пеноблок - это беленькое серенькое пачкается цементом-мелом.
Пеноплекс - это либо оранжевое либо голубое и легкое-легкое :pleasantry:
нет, я не перепутал. именно ПЕНОБЛОК как вы и написали он серый и пачкается, а не оранжевый..
так подскажите, это как вообще, нормально? балкон утеплится с помощью пеноблоков?
To Dimmer89
Нет конечно, пеноблок не является по сути утеплителем.
P.S. Для сравнения коэфф. теплопроводности (грубо, примерно):
Пеноблок 0,2..0,3
Пенопласт, минвата, пеноплекс 0,04
т.е. пенопласт эффективнее более чем в 5 раз.
это при каких толщинах такие расчёты?
у меня пеноблоки по 5см.
Это относительные величины и не зависят от толщины (почти).
Когда считают сопротивление теплопередаче, то берут обратные величины и умножают на толщину.
Т.е. если взять 5см пенопласта, то равное по сопротивлению теплопередаче стена из пеноблока должна быть примерно в 5 раз толще. Т.е. 25 см
То Dimmer89
Отличная статья Геннадия Емельянова
Размышления об утеплении изнутри
прояснит для вас некоторые моменты
http://www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html
вобщем попрошались с рабочими, которые нам это налепили, теперь новых будем подыскивать.. как это задолбало уже... не знают технологии а берутся делать и кровью клянутся что тепло будет. придурки.
Как-то не верится, что они используют именно пеноблоки:
Они довольно громоздкие (поэтому займут всю полезную площадь бвлкона) и тяжелые (плотность 200-300 кг/м3 вызывает сомнения в возможности приклеивания)
Может, они их просто так называют? Пожалуйста, сфотографируйте, как выглядит то, что они используют
