Туфелька Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Возникла сложность при определении какого цвета нужна духовка...вытяжка будет Элика черная...какую духовку надо? полностью черную или с нержаейкой? Фасады кухни шоколадного цвета. Кухня прикреплена...вытяжка будет как на картинке....духовка внизу (т.е. не сбоку как на картинке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Наверно нержавейка, пусть вытяжка будет отдельным арт-объектом. Она шире и больше по габаритам духовки, если сделать дух. чёрную, она визуально свяжется с вытяжкой в единую форму и может получится впечатление "толстые щёки на тонком стебельке". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Туфелька Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Забыла написать...вытяжка будет 55 см, т.е. меньше духовки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Туфелька Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Только одн мнение???Отзовитесь, а то уже пора заказывать, а мыслей нетути.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 Я бы сделал духовку чёрной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
