Lisso Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Хотелось бы из двушки сделать полноценную трешку, благо окна позволяют. Предложите, пожалуйста, варианты. Ширина комнаты 20,5м- 3.5м, 19.2м-3.6м. Вот план (левая двушка), отдельно нарисовать не смогла- не владею программами : Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Для начала состав семьи и назначение помещений.. три спальни или 2 и гостиная?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisso Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Потенциальный состав 3 человека, пока 2 и собака. Т.е. хотим детскую, спальню и гостиную. Если нужны размеры квартиры подробней- напишу. Размер несущих колонн 40 на 40 см, ширина коридора в комнату 120см, на кухню 103 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisso Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Еще из разряда мечты: - темная комната - с/у в спальне Но это абсолютно не обязательно, а последнее, как мне кажется нереализуемо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 а как насчет спальни, детской, кабинета и гостиной с кухней))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisso Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Спасибо за ответ! Вариант хороший, но очень мало места для хранения. Может есть еще какие-нибудь варианты? Сама рисовала, но больно узковаты комнаты получаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 дайте точные размеры всех стен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 А где же план?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 наверное это самое простое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 14 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2009 .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
